Xl power
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    AW: Xl power
    Servus!
    Ein 800er wäre doch mal was.
    Der Specter fliegt so ruhig, man würde beim 800er ja nur noch die Blätter hören
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      AW: Xl power
      Für die klick faulen bewegte Bilder
      ã?©ã?¸ã?³ã?³ã??ã?ªã??XLPowerのæ?°å??のæ??å ±ã?­ã?£ã??ã?ã??Nimbus 550 - YouTube
      ja ich Weiß, es ist nicht deutsch, und die Hintergrundmusik ist auch scheiße,
      aber ich poste es trotzdem
      • Werner M
        • 30.05.2011
        • 284
        • Werner
        AW: Xl power
        In den USA kostet er:
        Nimbus 550 Kit With Mini Servo Mount (W/O Blades) 569,00 $
        Nimbus 550 Kit With Fullsize Servo Mount (W/O Blades) 599,00 $
        Das dürfte auch der Preis in € sein.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          AW: Xl power
          Warum das? Ergibt meiner Meinung nach bei den heutigen midi Servos doch überhaupt keinen Sinn mehr
          • Flieger99
            • 06.05.2019
            • 155
            • Dennis
            • MFV Bretzfeld
            AW: Xl power
            Im Oxy 5 bspw. funktionieren Standard Servos deutlich besser als MIDI, habe beide im Vergleich geflogen, in extremen Situationen, merkt man den Unterschied doch sehr.
            Funktioniert natürlich beides, da kommt es dann eben auf den Flugstil an.
            Grüsse
            Dennis
            T-Rex 600N/700N,Protos Nitro, Oxy 4/5/5Nitro, GLogo E/Logo 700
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              AW: Xl power
              Warum geht es beim TDSF mit mini Servos, sogar am Heck und der 550er soll Fullsize brauchen!?
              Ist mir auch ein Rätsel...
              Grüße, Micha
              • Dreher
                • 28.07.2013
                • 390
                AW: Xl power
                Ok, zum Preis hab ich jetzt ychon was gelesen, ob er bei uns auch so stimmt werdem wir sehen.
                Steht schon irgendwo ab wann es ihn gibt?
                Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  AW: Xl power
                  Bin mal so Frei:
                  70mm/95mm Blattlänge
                  - ca. 2900g Abfluggewicht mit 5000mAh Akkus und durchschnittlich schweren Komponenten
                  - Version für Midi- und Standardservos erhältlich
                  - Akkueinschub von vorne und hinten mit Akkuschiene und Schnellverschluss - mit optionalem Schnellstecksystem für AS150
                  - 27mm Heckrohr Durchmesser ohne Heckstreben mit einteiligem Heckgehäuse
                  - doppelter Freilauf für kraftvolle Setups bis 12s
                  - doppelreihige Hauptrotorwellen Kugellager
                  - zentrales Domlager aus 7075er Alu mit 120° Servoanordnung für uneingeschränkten Servoweg und ideale Geometrie
                  - 2,5mm CFK Oberchassis für maximale Crashfestigkeit und 2mm CFK Unterchassis
                  - Motorträger direkt mit dem Haupt Domlagerbock verbunden für maximale Steifigkeit
                  - obenliegendes Heckservo und Heckgestänge für optimale Gewichtsverteilung
                  - gedämpfter Heckrotor
                  - optionales Motor Gegenlager
                  - drittes Domlager in der Standardservo Version
                  UVP: 569Eur Kit ohne Blätter für Midiservos, 599Eur Kit ohne Blätter für Standardservos (Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer)
                  Lieferbar in ca. 4 Wochen
                  Mfg. Toni
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    AW: Xl power
                    kurzer flug von kenny 6s mit 2450 rpm
                    XLPoweræ?°å??ã?©ã?¸ã?³ã?³ã??ã?ªã??Nimbus550 ã??ã?©ã?¤ã??å??ç?»/Flight video - YouTube
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      AW: Xl power
                      The new generation heli from XLPower . We have tested few months and more than hundred flights #XLPower #Nimbus550
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        AW: Xl power
                        Es kommt immer darauf an, WIE man fliegt.
                        So wie bei allen anderen Diskussionen. Generell funktionieren die Midi Servos schon.
                        Ich gehe da mit Dennis: Mit meinem ersten Oxy 5 (damals noch mit MKS 9767HV) hatte ich nie das Fluggefühl wie mit dem Oxy den ich jetzt habe (MKS 575SL). Der Heli war unsauber, unknackig und rastete einfach nicht. Ganz anders mit Fullsize-Servos.
                        Mein Kraken 580 fliegt mit Midi sehr gut. Warum es für den reicht und für den Oxy nicht, kann ich mir nur mit einer anderen Kopfgeometrie erklären. Und hängt natürlich auch sehr vom verbauten Blatt ab.
                        zu viele Helis...
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          AW: Xl power
                          Mit dem Oxy hab ich keine Erfahrung, aber der geht ja auch schon in 600er Richtung? auf jeden Fall ist er schwerer. Für den "alten" xlpower 550, braucht man definitiv keine Standard Servos, gescheite midi Servos sind da knackig genug.
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            AW: Xl power
                            Grüsse
                            Dennis
                            Wie meinst du das genau? Sind sie dann zuwenig schnell oder stark?
                            Wie würdest du diesen Unterschied beschreiben?
                            Gruss Hans
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              AW: Xl power
                              Könnten wir den Thread mal ordentlich benennen? XL Power Nimbus 550 zum Beispiel?
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3465
                                • sven
                                AW: Xl power
                                look look
                                wird ein Prototype sein
                                With Egodrift 4025HT 1050kv /Hobbywing 150A V5
                                Zuletzt geändert von bronti; 06.03.2022, 19:45.
