XLPower Specter V2 "Fred"
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2244
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #46
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    70mm
    Der Akkuschacht hat insgesamt 380mm*68mm*70mm
    In der Länge geht auch noch mehr wenn der Akku nicht zu breit/hoch ist.
    Zuletzt geändert von Keven S; 04.09.2021, 14:27.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Wahnsinn, da könnte man ja 14S rein packen.
      • Alex
        • 10.11.2018
        • 37
        • Alexander
        • MFC Seefeld-Hochstadt
        #48
        Heute war Erstflug angesagt! War leider nur 20 Sekunden da sich ein Servo verabschiedet hat. Zum Glück ist nichts passiert und ich konnte den Heli gerade landen. Jetzt kommen GDW rein.
        Ansonsten ist die Qualität und die Passung der Teile extrem gut. Hat sehr viel Spaß gemacht den Heli zu bauen und auch die Kabelverlegung gestaltet sich sehr einfach Kann ihn nur empfehlen...
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #49
          Wie sieht denn so eine Verkabelung vorne am FBL aus? Ist da überall genig Platz?
          GruÃ?,
          Daniel
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            #50
            Ich hab bei mir wie gesagt ein Spartan Vortex, Futaba 8 Kanal Empfänger, 25er Buffer und TexY verbaut. Kabel vom YGE 205 sind aktuell noch alle ungekürzt und unter der Reglerplatte verstaut, die könnte man durch den kurzen Weg noch auf einen Bruchteil kürzen. Trotzdem hätte auch ein 50er Buffer und zusätzlich noch ein Datalogger etc. Platz.
            Ich find den V2 wesentlich einfacher und schneller zu verkabeln als den V1 und viel geräumiger was die Elektronik angeht.
            • Alex
              • 10.11.2018
              • 37
              • Alexander
              #51
              Da ist mehr als ausreichend Platz! Und das obwohl ich einen 8 Kanal Futaba Empfänger verbaut hab. Werd morgen mal Bilder posten
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Das erste Video mit Haube, vom "Meister" persönlich:
                Nick Maxwells XL Power Specter V2 - YouTube
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wann wird es das 18mm Zahnrad geben und die festen AS150?
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #54
                    Also ich habe jetzt 6 Flüge mit dem Heli gemacht und bin begeistert. Der ist so präzise und rastet super ein (sie Servos machen ihren Job bislang gut). Drehzahlen habe ich 1300/1580 und 1820. Mit den 1580 kann man alles fliegen, bei 1820 geht dann schon die Post ab. Auch zieht der Antrieb mit den 8s alles super durch, da machen sich die nur 4,2 KG dann auch wieder bemerkbar.
                    Gruß Christian
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #55
                      gibt es doch schon
                      XLPower - CNC Hauptzahnrad 106t 18mm Heavy Duty
                      wer brauch das keiner, oder fliegst schlimmer wie kenny und hast nen 5035 Dickdraht Motor drin
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #56
                        Also für das Programm und die Antriebe welche Kenny, Kan und Nick fliegen reicht das normale Hauptzahnrad. Das 18er hält bei dem Flugstil eben länger und ist durch die geringere Verwindung unter extremer Last auch nochmal ein wenig leiser. Unter normaler Last hört man imho noch keinen Unterschied.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #57
                          Der Specter ist eh seeeehr leise wie ich finde. Ich höre immer nur schön die 715er Azure :-)
                          Gruß Christian
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            #58
                            Gruß Christian
                            dem ist so
                            ...würdest du deinen TS Servos eine Empfehlung aussprechen?
                            Gruß Andi
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #59
                              Hab ja erst 6 Flüge aber kann nicht klagen. Sind sehr knackig und rasten super ein. Einziges Manko: die Servokabel sind nur 18mm lang; musste mein Nickservo verlängern. Gruß Christian
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Was braucht es denn an Kabellänge bei den beiden Rollservos, um an das FBL zu kommen?
