XLPower Specter V2 "Fred"
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #166
    AW: XLPower Specter V2 "Fred"
    Servokabel kürzen ist doch sicherlich kein Problem für einen Modellbauer, oder?
    die Regler Kabel gehören auf jeden fall gekürzt beim v2
    Aber für die ,wo Axon Maxx oder 3 Digi fliegen ist es halt schlecht,
    weil von oben gesteckt wird, da ist das ein sehr großer Nachteil
    aber vielleicht würde es gehen wenn Mann es weiter Richtung Motor montiert,weiss nicht wie hoch die fbl aufbauen
    Zuletzt geändert von bronti; 09.10.2021, 08:29.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von Janis Beitrag anzeigen
      Gerade das gefällt mir. Kürzere Bec Label sind besser als zu lange.
      Ist richtig, ja. Aber ist ja in allen anderen am Markt befindlichen Mechaniken auch so und funktioniert. Sind ja Herstellerseitig so ausgelegt das es funktioniert.
      Ich denke er meinte die YGE Kabel, weil er die nicht kürzen kann oder möchte.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ja gehen würde es platzmäßíg ggf. sicherlich. Aber wenn man zum programmieren ran muss ist jedes mal schrauben angesagt. Das ist nicht geil. USB wird man nicht von oben rein bekommen.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #169
          Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
          Ich durfte letztes Wochenende mal mit dem Specter dieses Thread Erstellers fliegen. Danke nochmal Christian!!!!
          Tja, was soll ich sagen. Ich kann mir mein Gesicht, das ich hatte, nur zu gut vorstellen. Wäre vermutlich jedem so gegangen. Am Anfang war ich echt etwas skeptisch. Ich hatte mal einen Logo 690sx mit 6S. Der ging nicht schlecht, aber man merkte es schon deutlich, dass da was fehlt. Der Sprung von 6S auf 8S ist schon krass. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut geht. Der Specter von Christian wiegt glaube ich 4,2kg. Und er hat die Azur 715ner drauf. Schon cool was da an Schub kommt.
          Ich fands geil seinen Specter mit 8S zu fliegen. Sollte meiner mal so richtig einbomben, dann werd ich ihn denke ich nicht mehr für 12S aufbauen :-)
          Immer wieder gerne Tom
          Genau wiegt er 4190 Gramm
          Ich habe jetzt schon 40 Flüge drauf und bin einfach nur begeistert von dem Specter. Vor allem ist der sooo leise, da hört man nur immer schön die 715er Azure schlagen. Von der Mechanik hört man fast nix. 1520 ist meine Lieblingsdrehzahl, mit der man (wie Tom oder Henrik oder mein Twin) letztes Wochenende getestet haben alles fliegen kann
          Gruß Christian
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Ich hatte mal Keven zu den Möglichkeiten des Verbaus eines FBL mit senkrechtem Kabelabgang befragt. Die lichten Maße unter der Platte seien wohl 33mm Richtung Motor und vorn noch 24mm.
            Man kann natürlich die Reglerplatte anheben, wenn man keinen sehr hohen Regler verwendet oder ggf. auch einen Lüfter verzichtet. Wenn ein Programmieranschluss ebenfalls senkrecht abgeht, bleibt das Problem ein Stück weit. Mit einer Integration im Sender zur Einstellung des FBL ist man in diesem Fall natürlich besser dran.
            Beim RAW beispielsweise ist die Situation m.E. ähnlich. Dort kommt man auch nicht wirklich gut an das FBL für solche Aktionen dran.
            Zuletzt geändert von goone75; 09.10.2021, 08:50.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Der Trend geht halt immer mehr Richtung voll integriertes Stabi, wie Vbar Neo oder auch das neue Spirit mit Jeti Integration.
              Servokabel gehören meiner Meinung nach ohnehin nach Unten und nicht Aufrecht stehend, so bekommt man doch keine schöne Verkabelung hin.
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Doch, geht beim RAW oben durch die Haube. Wenn ich da wegen ggf. Wurstfinger oder so nicht ran komme, bleibt immer noch die Option das Setup ohne Haube zu erfliegen. Das fällt beim Specter V2 ja auch aus.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  - Ist aber immer blöd wenn einem der Hersteller solch eine Entscheidung abnehmen möchte und einem sowas aufgezwungen wird. Das sollte doch immer noch dem Kunden überlassen bleiben.
                  - Gebe ich dir völlig recht. Mit Kabeln von oben ist es immer grausig zu verkabeln.
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3736
                    Aber ein "Vergnügen" ist dies eher nicht, so hantieren zu müssen.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Darum geht´s ja nicht. Es ist möglich! Punkt!
                      Oft muss man ja eh nicht ran. Ging ja lediglich darum das es hier garnicht geht.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Doch laut Keven kannst du das Stabi auch nach Hinten bauen.
                        Es soll wohl eine Heckschelle kommen um das Heckservo wie beim Alten nach unten bauen zu können.
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #177
                          Ja, die Schelle kommt demnächst noch. Damit kommt das Heckservo direkt hinter der Chassisaufnahme seitlich an das Heckrohr. FBL kann dann nach hinten und Anlenkgestänge kann dann auch nach unten wenn man das möchte.
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            #178
                            Naja man könnte auch einfach einen kleinen USB Winkel Adapter oder ein kurzes Adapterkabel im Axon stecken lassen. Die gibts in allen möglichen Variationen.
                            Könnte man auch an und abstecken im eingebauten Zustand wenn man eh nicht oft ran muss. Die Adapter und Kabel gibts z.B. mit Winkel nach rechts, links, vorne und hinten.
                            Zuletzt geändert von Keven S; 09.10.2021, 12:36.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ja, dass könnte man wohl so machen wenn man das möchte.
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                • Udon Thani, Thailand
                                #180
                                Wie ist das eigentlich mit den Antennen bei den genannten Stabis?
                                Gibt es da keine Probleme unter der Haube?
                                Robert
