ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten P500 Stretch zugelegt. Setup:
YGE 60
MSH Motor 880KV
TS SH 1350
FBL Vstabi Full Size mit Vbar Sat
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Im Vstabi Log stehen gefährliche Vibrationen obwohl nur noch die HRW und die Hero Welle ohne Anbau (Also kein Haupt und Heckrotor) montiert sind. Die Wellen sind gerade und vom Gefühl her würde ich behaupten sind die Vibrationen nicht stark (ähnlich wie bei meinen anderen Helis. Der Vorbesitzer ist mit einem AR7200BX problemlos geflogen. Bei mir zucken die Servos sobald er auf etwas Drehzahl gekommen ist sehr stark und mit Ausschlägen von 3-5 mm(also deutlich sichtbar). Mache ich den Riemen runter und lasse nur den Motor laufen steht alles still wie es soll. Daher vermute ich eine statische Aufladung (Obwohl ich im Dunkeln auch nichts an Lichtbögen erkennen konnte). Ich habe daher fliegend !alle! Führungsriemenrollen miteinander elektrisch leitend verbunden. Diese sind außerdem zum Chassis und zu Minus vom Akku auch noch verbunden. Die Servos zucken genauso wie vorher.
Was ich noch gemacht habe:
Komplettes Stabi gegen ein anderes Full Size mit Sat getauscht
Einzelne Servos ausgezogen
Regler BEC abgeklemmt und mit externem BEC betrieben
Habt ihr noch einen Tipp?
PS: Er hat schon die Alu Führungsrollen und das Aluriemenrad (außer am Motor)
