XLPower 480 Immer noch eine relevante Mechanik ?
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    [500] XLPower 480 Immer noch eine relevante Mechanik ?
    Der Protos 500 hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
    Man hört erstaunlich wenig über den XL Power 480, daher der Thread.
    Ich habe fast alle Heligrössen schon durch aber die 500er hatte ich bisher
    ausgelassen.
    Bisher ist mein Oxy4 Max der angstfreie Heli mit dem ich alles fliege was noch nicht zu
    100% sitzt.
    Wenn man die 470er Align Blätter benutz wären die Crahskosten ja nicht viel höher wie bei einem 380er, frage mich also ob es sinnvoll wäre den 380er langfristig durch einen 500er zu ersetzten.
    Hat jemand Erfahrung diesbezüglich ?
    Und wer fliegt den XL Power Protos und kann berichten ?
    Sebastian
    Zuletzt geändert von hubmod; 03.12.2020, 16:44.
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: XLPower 480 Immer noch eine relevante Mechanik ?
    Der Protos 500 war schon ein super Heli, leicht, leise, robust und im Unterhalt wirklich sehr günstig.
    Das war sozusagen jahrelang mein ßbungshelikopter für neue Figuren und er lag dabei sehr oft im Acker. Durch den Riemenantrieb, war halt fast nie etwas am Antriebsstrang defekt, wenn man rechtzeitig den Motor ausstellte.
    Habe mir vor kurzem einen neuen 480er Bausatz bestellt und bin gerade am zusammenbau, er ist vom Aufbau her fast gleich, bis auf die andere ßbersetzung und paar Kleinigkeiten. Durch die andere ßbersetzung, ist jetzt auch endlich das Problem des durchrutschenden Freilaufs beseitigt, das war eine große Schwachstelle des alten Protos 500.
    Ich kann Ihn nur empfehlen, er fliegt sehr neutral und man kann von zart bis hart alles fliegen.
    • Dino
      Acrowood Import
      • 12.12.2017
      • 426
      • Dino
      • Kehl
      Um es kurz zu machen:
      Fliegt spitze, ist sehr leise, sehr gut geeignet für Low-Rpm, zuverlässige Mechanik und Crashkosten sind (bis auf Hauptrotorblätter) sehr günstig.
      [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
      acrowood.net
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Also durch die neue ßbersetzung wird der Freilauf bei gleicher Kopfdrehzahl und Motor KV um 16% weniger belastet. Der Riemen kann dadurch auch16% mehr Motorleistung übertragen und ist dadurch auch etwas standfester. Außerdem ist man mit der Motor KV flexibler
        Es kommen jetzt neue Ritzel zum Einsatz welche 2 Freiläufe übereinander haben und die damalige Schwachstelle so ausschalten. Wenn man etwas sportlicher fliegen will würde ich also immer zu der Version greifen, auch wenn die alte mit Adapter und nur einem Freilauf weiter angeboten wird. Die langen Ritzel funktionieren aber bisher nur auf dem XLPower Motor mit Spezielwelle.
        Es gab jetzt auch nochmal etwas Modellpflege und die Kits kommen inzwischen mit neuen Blatthaltern, welche die alten MSH Blatthalter mit eher weicher Anlenkung ersetzen und auch lackierte GFK Hauben sind jetzt Standard bei den Kits. XLPower pflegt den Heli also nach wie vor und da das Modell noch nicht sehr lange von Seiten XLPower auf dem Markt ist wird es auch sicher noch länger supported.
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2244
          • Keven
          Ansonsten sind die größten ßnderungen neben dem oben erwähnten das serienmäßige CFK Chassis und der Heckrotor mit anderer ßbersetzung, Alu Heckriemenrad und neuer Heckschiebehülse, neuen Blatthaltern sowie langer durchgehender Stahlhecknabe.
          • hubmod
            • 19.02.2013
            • 703
            • Sebastian
            • Berlin und Umland
            Wie steht denn der XLpower 480 zum XLPower 520 da ? Den 520er könnte man ja theoretisch auch mit 470er Blättern fliegen, oder ? Was ist denn die maximale Lipogrösse die in den 480er passt ?
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Bin den Protos immer mit 6s 3000er Lipos geflogen. Der xlpower 520 -550 ist schon etwas größer und unter 520er Blätter würde ich Ihn nicht fliegen.
              Finde aber auch diese zwei Helis sind so nicht vergleichbar. Beides sehr gute Helikopter, aber halt sehr unterschiedlich.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                ßhm sorry, da hab ich mich beim schreiben etwas verwurstelt.
                Bei gleicher KV und Kopfdrehzahl ändert sich durch die dann auch gleiche ßbersetzung an der Belastung für den Freilauf natürlich garnichts Hatte es erst so stehen aber dann nochmal editiert weil ich dachte ich hab nen Denkfehler. Nur der Riemen hat es leichter da entsprechend mehr Zähne im Eingriff sind.
                Nur bei einer KV die entsprechend höher ist, mit gleicher Kopfdrehzahl, reduziert sich das Drehmoment am Freilauf. Die Belastung für den Riemen ist dann aber gleich wie früher.
                Seis drum, es sind hier jetzt 2 Freilauflager übereinander verbaut, also doppeltes Drehmoment wie früher möglich, das macht hier den wirklich entscheidenden Unterschied
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Das sind schon zwei ziemlich verschiedene Größen und Gewichtsklassen und vor allem Konzepte.
                  Der 520er ist schon ein waschechter 520er, der auch mit 560er Blättern in der langen Version absolut keine Probleme hat.
                  Beim Prôtos würde ich nicht über 3000mAh gehen.
                  Beim 520/550er sind 4000-5800mAh die Regel. Kleinere Akkus eher bei softerem Flugstil und einem leicht gewählten Setup.
                  Der Heli geht zwar auch mit 470er Blättern, und gehört in seiner Größenklasse zu den leichtesten Mechaniken am Markt, aber da ist dann der Prôtos aufgrund seines nochmal deutlich niedrigeren Gewichts die bessere Wahl.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Hallo Keven
                    Stell doch mal paar Bilder vom neuen Protos 480 ein.
                    Weil mit dem Bild in deinem Shop kann man nicht viel Anfangen.
                    Gruß Torsten
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Nicht nur.
                      Durch das größere HZR kann man bei gleichem Flugstiel einen größeren Freilauf wählen der auch dadurch haltbarer ist. Also 2 Freilauflager bei größerem Freilauf.
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        Hallo Keven
                        Ich bau jetzt nochmal eine aktuelle Mechanik auf und mach dann Produktbilder wie auch schon beim Prôtos 700 Evo
                        Aber anbei ein paar bessere Bilder von der 480er Mechanik noch mit altem Rotorkopf:
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          Was ist das für ein Regler, und wie hast du die Kabel auf der anderen Seite geführt?
                          Bin auch gerade beim Aufbau und habe HW 60, 80 und 100 rumliegen.
                          Vernünftige Lösung habe ich noch keine gefunden, war schon beim alten Protos so.
                          Robert
                          • Keven S
                            Helicoach/MTTEC
                            Teampilot
                            • 01.07.2007
                            • 2244
                            • Keven
                            Das ist Markus Fiehn seiner mit einem total überdimensionierten Kolibri 140 Aber der war da gerade übrig
                            Ich werd bei meinem an der gleichen Stelle einen YGE 135LVT einbauen, der auch total überdimensioniert ist aber gerade nutzlos hier rumfährt.
                            Normal reicht ein 95er für brutalstes 3D mehr wie aus, solange man nicht zu weit in die Teillast geht und hier dann heftig reinlangt reicht auch oft noch ein 65er.
                            • Dino
                              Acrowood Import
                              • 12.12.2017
                              • 426
                              • Dino
                              • Kehl
                              ich hätte ein paar Bilder zu Bieten. Rotorkopf ist da aber noch mit den Blatthaltern wie diese am P500 waren. Mittlerweile gibt es ja neue Blatthalter mit Anlenkarm wie beim P380 - nicht mehr mit dem langen Kugelkopf.
                              acrowood.net
