ich habe über die Suchfunktion die Info gesammelt dass hier die Servoarme von SAB funktionieren. Leider ist der "Servoarm-Innenkranz" (wie heißt das richtig?) zu groß für den Zahnkranz meines Savöx SH0253
Ich brauche laut Anleitung Servohebel / -arme mit 15mm Abstand. Die sind sowieso schon schwer zu finden - welche benutzt ihr? Freue mich auf einen Tipp von euch.
ich verwende die Plastikarme von MKS für meine DS95 TS-Servos. Man muss diese halt ein wenig mit dem Dremel bearbeiten, denn es geht eng zu im Protos-Chassis. Eigentlich müssten Savöx- und MKS-Servos die gleiche (Futaba-)Verzahnung haben. Auch das SH0253 hat meines Wissens Futaba-Verzahnung haben.
Danke Christoph - kannst Du vielleicht mal nachmessen welchen Durchmesser der Zahnkranz Deiner MKS-Servos hat? Bei meinen Savöx an der TS sind das 5mm.
