MSH Prôtos Max â?? Neues Heckdesign
  • Pete1
    • 27.12.2012
    • 248
    • Münchner Westen
    Hallo Leute,
    MSH bringt ein neues Heck für den Prôtos Max raus (Quelle: E-Mail von MSH und Infos auf deren Website). Zugleich sollen damit offenbar der neue Prôtos 700X und Prôtos 700X Evoluzione der neue Standard werden.
    Kernpunkte sind ein neues, einteiliges Heckgehäuse (Tail Box Monolithic) und ein neues Karbon Heckrohr. Das Heckservo wandert standardmäßig (wie beim Evoluzione) links hinten an den Hauptrahmen.
    Das Heckriemenrad kommt ebenfalls neu, allerdings ohne seitliche Führung für den Riemen.
    Das Ganze soll auch als Upgrade Set angeboten werden.
    Wie denkt ihr darüber?
    Ciao, Peter
    DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
  • Pete1
    • 27.12.2012
    • 248
    • Münchner Westen
    AW: MSH Prôtos Max - Neues Heckdesign
    ... hier noch das neue Heckgehäuse mit Riemenrad, Lager und Bundlager ...
    Zuletzt geändert von Pete1; 31.03.2018, 17:57. Grund: Edit
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Sind doch an der oberen Rolle dran! passt dann also
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Ein aufwändiges Teil, aber in Summe gefällt mir der Protos immer besser
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Gabs mit dem alten Heck Probleme?
          • Heko82
            • 21.03.2016
            • 547
            • Heinz
            • Villach / Kärnten
            Habe mit dem alten Heck bis jetz Null Probleme. Aber das neue gefällt mir ganz gut
            Gibt es zufällig preislich auch schon eine Info?
            Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
            • Pete1
              • 27.12.2012
              • 248
              • Münchner Westen
              Die Prôtos-X-Kits, Upgrade-Kits und die neuen Ersatzteile sind seit Ostern alle online bei MSH (msheurope.com) mit Preisen gelistet. - Zum Zeitpunkt meines ßffnungs-Threads konnte ich die Preise bei MSH noch nicht sehen, aber kurz danach waren sie verfügbar.
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                ich grab den Thraed mal aus...
                Was mir bei dem "neuen" Heck aufgefallen ist:
                Der Riemen läuft aussen an den Bund der Andruckrolle an.
                Das finde ich nicht so toll...
                Die Kunststoffrolle oben zur Riemenführung ist (bei menem Bausatz) etwas ballig, wohl duch den Spritzguss bedingt.
                Ein Umbau auf die gedrehte Aluandruckrolle brachte keine ßnderung, der Riemen läuft immer noch dauerhaft am Bund an.
                Auch finde ich unelegant, dass die Andruckrolle nur einseitig am Heck verschraubt ist und somit der Winkel von Rolle zur Längsrichtung des Riemen je nach Schraubenqualität variiert und somit auch der Riemen in seiner Lage variieren kann.
                Abhilfe (und somit ein dauerhaftes Laufen des Riemens in der Mitte der Andruckrolle) habe ich erreicht durch minimales Anpassen der Auflagefläche innenseitig am Heck ( der Rollenachse) und Einsatz einer 12.9 er Schraube, die sich nicht biegt.
                Ob es nun kritisch ist (oder auch nicht) , ich mag es nicht dass der Heckriemen seitlich anläuft. Nach der minimalen Modifikation bleibt der Heckriemnen weitestgehend in der Mittenposition der Rolle.
                Hat jemand andere Erfahrungen ?
                Tom
                • Tomp
                  • 07.01.2008
                  • 437
                  • Westendorf/Meitingen
                  Du hast also etwas Modellbau betrieben
                  Protos MAX V2, T-Rex 700N
