die es in 10mm und 12mm Breite gibt?
Protos Max V1 Riemen-Länge ?
AW: Protos Max V1 Riemen-Länge ?
[Maxi] Protos MAX 700/770/800 Heckriemenlänge gesucht - RC-Heli Community
der zweite Post beantwortet deine frageQav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
Lg Vic
Dort geht es aber um V2.Zitat von xelnaga Beitrag anzeigen[Maxi] Protos MAX 700/770/800 Heckriemenlänge gesucht - RC-Heli Community
Weil der V1 keinen extra Heckriemen hat.
Ich mess dann mal nach.GruÃ? Olaf
2652 durch 2 ist die halbe länge ð??? Umfang oder gesamte Länge ist 2652
Und ja (iwer fragte zwecks der 3kc) die 3 steht für "Zähne weite"Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
Lg Vic
Hier hatte ich schon mal nach den V1 Riemen gefragt und Antwort bekommen.
[Maxi] Protos Max V1 Heckriemen - RC-Heli CommunityGruß,
Marco
Danke für Eure Mühen.
Der Riemen soll auf einen HD-800.
Der dort verbaute Heckriemen ist 2328mm lang, aber nur 6mm breit.
Damit ist er für den 14S 5000 6,5kg Vogel etwas zu schwach am Heck. Ein
9mm breiter Riemen soll erst noch kommen. Dann stimmt die Power.
Ich werde mal den 2430mm langen Protos Max V1 Riemen verbauen,
der 10mm breit. Dazu wird ein Carbonrohr der Länge 104cm verbaut.
Dann kann ich auch später mal 850er Blätter fliegen, so welche auf den
Markt kommen, mit 130er Heckblättern.
