ich hab ja meinen Protos Max 800 auf Low Rpm getrimmt. Hierfür wurde vorab der Xnova 4530 vom Copper Doc auf 430 KV mit 1,25er Draht und 5+6YY gewickelt.
Natürlich gabs auch neue LAger und gleich ne 8er Welle dazu. ;-)
Meine unterste Drehzahl lag damit bei 1000rpm und ich war überrascht wieviel Power der Motor hier noch leistet.
Was mir allerdings negativ auffiel ist das mein Heck mit der originalen ßbersetzung von 1:4,7 an seine Grenzen stößt.
Das war dann der Anstoß zum Projekt "ßnderung der Heckübersetzung"
Habe dann ein Zahnriemenrad HTD 3M mit 28T (orig. 30T) gekauft natürlich hat dies hinten und vorne nicht gepasst. ;-)
es wurde dann die Fräse gestartet und das Ritzel mal auf die richtige Breite (7mm) gebracht.
zum Einspannen mußte ich mir auch was einfallen lassen, dann hab ich mir schnell eine "Spannbuchse" gedreht.
