Protos 500: Heck dreht bei Pitch raus
  • Fabian1704
    • 16.07.2015
    • 420
    • Fabian
    [500] Protos 500: Heck dreht bei Pitch raus
    Guten Abend zusammen,
    da mein Oxy jetzt endlich gut fliegt, kommt die nächste Baustelle.
    Mein Protos fliegt an sich ganz in Ordnung nur dreht bei Vollpitch immer das Heck nach rechts raus, bei meiner Standarddrehzahl von 2150 dreht es sich etwas raus und je höher die Drehzahl wird, desto schlimmer wird das Ganze.
    Folgende Sachen kann ich bis jetzt sagen:
    -Der Wechsel von Align DS525m auf Savöx 1290MG (mehr Kraft und Geschwindigkeit) bringt nix
    - Revomix im Spirit bringt eigentlich auch nix, vielleicht ganz minimal
    - Heck ist im Stand sehr leichtgängig
    - Mit Drehzahl ist das Heck mit einem Finger schon etwas schwierig zu drücken (Ist aber eigentlich logisch oder?)
    - Kugellager im Heck sind i.O.
    - Das Heck rastet nach links super ein, nach rechts eigentlich auch gut aber nicht ganz perfekt
    - Drehzahl bricht bei Vollpitch etwa um 50 1/min ein laut Unisens also auch kein Problem, oder?
    So das müsste es gewesen sein
    Habt ihr noch Ideen was ich noch nachschauen könnte?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Protos 500: Heck dreht bei Pitch raus
    Hallo Fabian 1704,
    dreht das Heck nach rechts so wie Du schreibst, oder dreht der Heli nach rechts ?
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Was hast du für eine Heckübersetzung? bei mir wars die Heckübersetzung, habe auf das Kleinste Ritzel gewechselt glaub ein 18er, dann hielt das Heck bombe
      • Fabian1704
        • 16.07.2015
        • 420
        • Fabian
        Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
        Hallo Fabian 1704,
        Ich weiß jetzt nicht genau was du meinst mit Heli nach rechts drehen, aber bei mir dreht einfach nur das Heck raus um ein paar Grad.
        Wenn du damit wegkippen über Roll meinst, das macht er nicht.
        Ich hab das originale mit 20 Zähnen, aber beim 18er steht ja "Für Piloten die den Protos 500 mit Rotorkopfdrehzahlen unter 2600U/min betreiben wollen, und trotzdem eine sehr gute Heckrotorleistung wünschen hat MsHeli nun dieses 18 Zähne Heckriemenrad im Programm. Dies erhöht die Heckrotordrehzahl und führt so zu einer besseren Heckrotorwirkung."
        Das heißt für mich, dass weniger Zähne besser für niedrigere Drehzahlen sind, also müsste ja bei mir die niedrigste Drehzahl am Schlechtesten sein, weil ich ja mehr Zähne habe, es wird aber mit mehr Drehzahl immer schlimmer.
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Man möchte nur herausfinden, ob das Heck gegen das Drehmoment zu schwach oder zu stark arbeitet.
          Dazu muss man grundsätzlich wissen, ob der Hauptrotor im Uhrzeigersinn dreht und
          in welche Richtung das Heck ausbricht, wenn Du hinter dem Heli stehst und Pitch gibst.
          • Fabian1704
            • 16.07.2015
            • 420
            • Fabian
            Natürlich gehe ich vom "Grundfall" aus, also Heck nach rechts, während Heck zu mir zeigt -> Heli dreht sich gegen den Uhrzeigersinn.
            • Fabian1704
              • 16.07.2015
              • 420
              • Fabian
              Was ich noch dazu sagen muss ist, dass ich 72mm (Glaube ich, kann grad nicht nachmessen) Zeal Carbon Blätter am Heck habe, links und rechts mit 0,5er Unterlegscheibe.
              Der Wechsel auf Carbon Blätter hat das Heck stabiler gemacht, also rastet besser ein usw. Dadurch müsste ich doch eigentlich schon mehr Heckleistung haben als mit den Originalen, die sind nämlich wie Gummi die Dinger.
              • oles
                • 06.05.2014
                • 44
                • Ole
                Welches Heck hast du denn verbaut? (Normal, Drucklager oder Lynx mit Drucklager) Ich hatte das gleiche Problem mit dem Lynx Heck. Bei der hohen Drehzahl war das Heck nur schwer steuerbar. Bin dann wieder auf das normale Heck ohne Drucklager gewechselt. Damit gehts auch bei hohen Drehzahlen.
                Ole
                [FONT="Tahoma"]Goblin 380, Protos 500, 1 Fläche[/FONT]
                • Fabian1704
                  • 16.07.2015
                  • 420
                  • Fabian
                  Hab das ganz normale Heck, also nur 2 normale Kugellager pro Blatthalter.
                  • Fabian1704
                    • 16.07.2015
                    • 420
                    • Fabian
                    Nagelneue kugellager im Heck bringt auch keine Besserung..
                    • pcDoc
                      • 10.04.2015
                      • 231
                      Welche Blätter hast du am Heck? Die originalen aus Plastik, die faserverstärkten oder Carbon?
                      Ich hatte ein ähnliches Verhalten als ich den Protos mit den Plastikblättern etwas sportlicher bewegt habe, dann auf die faserverstärkten umgestiegen und das Problem war quasi weg bzw. nur mehr ganz minimal vorhand.
                      • Fabian1704
                        • 16.07.2015
                        • 420
                        • Fabian
                        Hat sich mittlerweile erledigt war eine Einstellungsgeschichte im Spirit.
