Motor geht während dem Flug aus
  • Bibo1983
    • 02.03.2015
    • 74
    [Mini] Motor geht während dem Flug aus
    Hatte gerade den Effekt, dass der Motor beim Miniprotos im Flug ausging.
    Absturz aus 10m Höhe ins 2m hohe Senffeld. Das war mein Glück.
    Der YGE60A piepte danach 6x.
    Startup failure.
    Was heißt das im Klartext?
    Hab die ProgCard ran. Jetzt ist der Fehler weg. Fliegen konnte ich noch nicht. Muss den Heli erst durchchecken...
    Kann es dem Regler zu warm geworden sein.
    Es war um 20 Uhr und es hatte noch 28 Grad...
    Hat jemand eine Idee?
    Davor bisher immer problemlos...
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
    Blade 200 SR X
    AW: Motor geht während dem Flug aus
    Nein.
    Ich würde eher auf einen Kabelfehler tippen. Welche Stecker hast du?
    Kannst du Failsafe ausschließen? Welcher Empfänger?
    • Bibo1983
      • 02.03.2015
      • 74
      Es sind so kleine kurze 4mm stecker.
      Failsafe hab ich nicht.
      Verwende das Brain mit Satelliten an ner DX8.
      Kabelbruch muss ich noch detailliert prüfen und mal die Schrumpfschläuche abmachen....
      Grad läuft er ja wieder. Aber wie lang halt... wills garned ausprobieren. :-)
      Blade 200 SR X
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Dann solltest Du auch nicht mehr fliegen.
        Liebe Grü�e
        Thomas
          Wie kann man das unterbinden?
          • grinsekater
            • 07.07.2010
            • 1917
            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            "Anlauf fehlgeschlagen"
            Mit Failsafe solltest du dich dringend mal auseinander setzen
            Peter
            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
            • Bibo1983
              • 02.03.2015
              • 74
              Da hast du recht.
              Aber mit dem System was ich hab, sollte das ja auch möglich sein, soweit ich das auf die schnelle gesehen habe.
              Ist nicht automatisch failsafe wenn der Sattelit kein Signal mehr bekommt, und der Motor geht aus?
              Blade 200 SR X
              • Bibo1983
                • 02.03.2015
                • 74
                Hab mich noch nicht bewusst damit befasst, aber grad in der Recherche herausgefunden, dass ich es instinktiv richtig gemacht hab.
                Motor geht aus, Taumelscheibe stellt sich gerade.
                Nur dass hier alle beruhigt sind [emoji25]
                Blade 200 SR X
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Der Fehler kommt eigentlich nur, wenn der Motor dem Regler nicht folgen kann.
                  "Normale" Ursache ist eine Blockade beim Anlaufen.
                  Ich würde den Motor und die Kabel vom Regler zum Motor prüfen.
                  Beim Motor mal checken, ob die Magneten noch dort sitzen, wo sie hingehören.
                  Evtl. auch mal die Lager prüfen.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
