Nach 2 Jahren Pause soll es wieder ein Protos 500 werden â?? FRAGEN
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    [500] Nach 2 Jahren Pause soll es wieder ein Protos 500 werden â?? FRAGEN
    Hallo Leute,
    vor ca. 2 Jahren hab ich das Helifliegen an den Nagel gehängt und alles verkauft.
    Jetzt möchte ich wieder Heli fliegen. Wollte mir erst einen Mini Protos, Goblin 380 oder Warp 360 holen. Aber da ich gerne großräumig fliege, brauch ich mindestens einen 500er.
    So jetzt meine Fragen:
    Es gibt nicht mehr viele Shops mit Protos Teilen, Wieso ??
    Sind die neuen Protos 500 Kits immer mit Strech Heck ?
    Welche Dämpfung verbaut ihr ? Hatte damals die harten Gummis von Infinty Hobby drin.
    Muss ich das Drucklagerheck verbauen ? Bringt es Vorteile ? Ich weiß nicht mehr ob ich es damals drin hatte...
    Welches FBL System ? Brain oder Beast ?
    Welche Akkus sind zur Zeit gut ? Würde eine größere Haube verbauen um 3000er Akkus zu nutzen.
    Was fliegt Ihr ? Kurzes oder langes Heck ?
    Ich brauch mal ne Servo Empfehlung für Heck und TS ?!?!
    Wie ist der Original Antrieb, also Motor und Regler ? Hatte damals Rooxy Regler und handgewickelten 3026.
    FREU MICH AUF EURE ANTWORTEN ...
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • finebel
    • 16.11.2015
    • 373
    • Finn
    • Flensburg und Umgebung
    AW: Nach 2 Jahren Pause soll es wieder ein Protos 500 werden - FRAGEN
    Also wegen den Akkus würde ich mich mal bei SLS oder mylipo umsehen!
    Desweiteren sind die Hobbywing Regler immoment vom Preis-Leistungs Verhältniss ungeschlagen!
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      Hab den Hobbywing 100A im gestretchten Prôtos und wechsle jetzt auf HW 60A.
      Wiegt weniger als die Hälfte und mehr als 70A Peak hatte ich noch nie.
      Servos sind eine Preisfrage.
      Günstig gibt es momentan diese TGY-616MG für Taumelscheibe und Heck.
      Sind baugleich zu den KST 515.
      Robert
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Also prinzipiell kannst alle Stock-Komponenten hernehmen.
        Ich fliege seit 4 Jahren mit dem Stock-Motor, dem Stock YGE60 und den Servos aus der Kombo (Savöx 1250).
        Ich habe nur das Heckservo durch ein besseres ersetzt und irgendwann das Lynch-Heck verbaut.
        Drucklager-Heck habe ich ausprobiert, aber da passen nur die Original-Blätter rein (weniger Platz für die Blattwurzel). Beim normalen Heck kannst auch 70mm Carbon-Blätter reintun, wenn Du auf beiden Seiten den Lack abschleifst.
        Da ich z.T. heftige Tailslides oder Rßckwärts-Loops fliege, habe ich gerne ein sehr stabiles Heck...
        Für 3000er Akkus brauchst heutzutage keine größere Haube.
        Von D5 Energy gibt's sogar 3300, die unter die Haube passen. (Die vom Stefan Segerer http://rc-helishopping.com/home/5086...-3300-45c.html).
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          @ finebel Regler ist doch dabei... Mir gehts darum ob zum speeden der 60A YGE reicht... ??
          @ Nikom Nam Un taugen diese Servos denn was ??
          @ realstarman ich will natürlich auch das mein Heck vernünftig hält.
          Die akkus sind ja vom Stefan Segerer...
          MFG Daniel
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            Verwende die Servos von Anfang an und habe nur einmal ein Getriebe tauschen müssen nach einem Einschlag auf eine asphaltierte Strasse.
            Lt. IISI hat der Prôtos jetzt 650 Flüge, plus mindestens 100 Flüge bevor ich Telemetrie eingebaut habe.
            Servos sind immer noch in Ordnung, kaum Spiel.
            Robert
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Ok. Und Bei welchem Flugstil und welcher Drehzahl ?
              MFG Daniel
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                Es geht langsam Richtung 3D, die Flugzeit wird kürzer und die Lipos wärmer.
                Drehzahlen sind 2400 und 2700.
                Mit den 425 mm Blättern bin ich noch 3000 geflogen.
                Robert
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  als Fbl ganz klar: Brain!
                  gibt jetzt auch das Brain 2 demnächst. Kannst ja mal etwas im jeweiligen Thread lesen.
                  lg
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Ich würde halt einfach die Kombo nehmen und erstmal ausprobieren. Ich fliege meinen ungestretchten bis 2800 RPM und bolze den auch schonmal recht heftig durch die Gegend. Der YGE60 hält das gut aus. Seit über 4 Jahren.
                    Dito für meine Savöx. Das Innenleben ist noch bei allen TS-Servos im Originalzustand. Nur bei 2 musste ich nach einem Crash die Gehäuse tauschen.
                    Bau ihn auf, probier paar Tailslides aus und dann optimiere das Heck bis es nicht mehr umschlägt.
                    Ich selbst bin Fan vom vStabi, aber ich denke, das Brain ist auch gut und wenn Du es günstig in der Kombo bekommst, solltest es echt ausprobieren.
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Wenn ich mir jetzt ein 500er aufbauen würde und was gutes und trotzdem nicht preislich übertrieben reinmachen wollte würde das ungefähr so aussehen:
                      Ts: Savox SV 1250 oder Graupner Hbs 660
                      Heck: Graupner Hbs 770 oder Mks Hv 9780
                      Regler: Hobbywing 100A mit Bec auf 7,4 oder auch 8,4v
                      Stabi: nach Geschmack Brain , Vstabi etc.
                      Akkus: Sls Xcube , Xtron
                      Aber generell finde ich 470er Blätter max. zu Zeit etwas mau, da Helis wie Goblin 500, Logo 500 und andere mit bis zu 520er Blättern viel erwachsener fliegen und auch noch besser sichtbar sind bei weiträumigem Flugstil.
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        Ok. Für die Ts kommen folgende Servos in Frage :
                        KST DS 515 MG HV
                        KST DS 589 MG HV
                        Und für Heck ?? Vielleicht das Hitec HSG 8315 BH ??
                        Das Beast kann direkt am Platz umgestellt werden. Wie siehts beim Brain aus ?
                        MFG Daniel
                        • animatic
                          animatic
                          KST DS 515 MG HV
                          KST DS 589 MG HV
                          Mit einem Android Handy bzw in wenige Wochen wieder mit einem iOS Gerät per BT.
