MiniProtos - Neue Heckblätter bei Stretch-Kit?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    [Mini] MiniProtos - Neue Heckblätter bei Stretch-Kit?
    Hallo Zusammen,
    Ist es ratsam, bei einem Stretchkit (plus 4S Motor) auch neue längere Heckblätter zu verbauen? Im Moment sind die normalen mit ca 60 mm dran.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • Hannes1
    • 20.04.2014
    • 524
    AW: MiniProtos - Neue Heckblätter bei Stretch-Kit?
    Ich hab am Stretch 6S nach wie vor die 60er Blätter drauf. Perfekt.
    Jedoch fliege ich mit den Switch die sind etwas tiefer als die Originalen.
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Ich denke ich muss da noch ein paar Einstellflüge machen. Ich hatte gestern ca 2200 rpm was vermutlich ein bisschen wenig ist. Dann passt auch die Heckempfindlichkeit wohl noch nicht.
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        Das Problem liegt wohl weder an den Heckblättern noch an der Heckempfindlichkeit.
        Ich musste gestern feststellen, dass das Heck weit entfernt von Leichtgängig ist. Beim Zusammenbau lief alles super leicht.
        • Hannes1
          • 20.04.2014
          • 524
          Möglicherweise ligt es an der Führung der Schiebehülse "Protos 450 - Tail pitch lever MSH41045".
          Die muss beim Zusammenbau angewärmt und zurechtgebogen werden. Wenn der Kunststoff nicht angewärmt wird kann sich diese wieder verziehen. Fazit: Am Anfang geht das Heck leicht und wird dann wieder schwergängig.
          • Hannes1
            • 20.04.2014
            • 524
            Welches Problem hast Du denn überhaupt? Bis jetzt hast Du ja nur nach der Länge der Heckblätte gefragt. Von einem Problem war keine Rede.
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Mmmmh also ich hab das Heck jetzt so ca. 30 mal (in den letzten drei Jahren) auseinander gebaut und wieder zusammengesetzt und nie gab es Probleme. Ist auch das erste mal, dass ich von einem erwärmen etwas höre.
              Es liegt eher an den Heckrotorhaltern oder an den Verbindungsteilen zu diesen. Besteht diese Verbindung nicht, lässt sich Schiebehülse einwandfrei bewegen.
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Ich habe immer ein leichtes Heckpendeln. Da es erst seit dem Umbau auftrat, war ich mir nicht sicher, ob es nicht eventual zu kleinen Heckblättern liegt.
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Dann lies dir mal die Seite 26 in der Deschreibung genauer durch. Hier ein Auszug
                  "Insert spacer A on tail shaft and slide it to the left aganist the tail box. Turn the tail pitch lever
                  untill tail pitch lever special screws touch the spacer A. Check that both screws touch the
                  spacer at the same time.
                  If one screw touches before gently twist the lever untill they touch together.
                  Warming up lever makes job easier.
                  Remeber to remove spacer A after the job is completed."
                  • Hannes1
                    • 20.04.2014
                    • 524
                    Das ist typisch für eine nicht exakt eingerichtete Führungsklaue. ßberprüf es einfach mal laut Anleitung.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Hab jetzt mal die Heckrotorhalter ausgetauscht und jetzt flutscht das wieder.
                      Wenn die "Führungsklaue" nicht genau ausgerichtet ist, klemmt es schon, wenn nur die Schiebehülse drauf ist, da diese sich dann nicht sauber auf der Welle bewegen kann. Das war und ist bei mir ja ok.
                      • Andi-AS
                        • 15.02.2003
                        • 651
                        Moin Protos-Besitzer
                        Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Teil.
                        Darum ein paar fragen:
                        fliege den 6S mit x-nova Motor/Hobbywing und Microbeast
                        Auf Pitch ist er nicht so Spritzig wie ich es von den anderen gewohnt bin. soll heißen ich habe 13 Grad eingestellt und fliege 3200 U/min. Da sollte das Ding doch Sätze machen das es einem Schwindlig wird oder (SAB und HT Blätter habe ich probiert)?
                        Wie viel fliegt ihr so?
                        Das Heck hält mit den original Blätter auch nicht perfekt. Schnelle rückwärts Loopings und er dreht sich raus.
                        Ich hatte was hier von anderen Heckblättern gelesen...
                        Eventuell habt ihr ein Tipp für mich
                        Andi
                        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
