YGE-Regler schaltet beim Hochfahren ab
  • pcpro
    • 10.11.2012
    • 113
    • Ronald
    • Weidenhahn
    [500] YGE-Regler schaltet beim Hochfahren ab
    habe einen gebrauchten Protos 500 erstanden und bin beim Programmieren.
    Es ist der originale Antrieb verbaut mit dem YGE-Regler. Den Regler habe ich nach Anleitung mit der Progcard II programmiert mit folgenden Werten:
    Ebene 1
    Timing: 18°
    Brake: off
    Cut off Type: slow down + LIPO
    Cells: 6
    Special Funktions: Stopp und Full Speed wurden angelernt
    Ebene 2
    Act Freew. Gov. Mode: Freww. on + Gov.
    Gov P-Gain: 0,9
    Gov I-Gain: 0,05
    Startup Speed: Heli Middle
    PWM: 8kHz
    Startup Power: Auto
    Soweit sollte doch alles richtig sein, aber wenn ich auf Drehzahl 1 schalte (Gasgerade bei 60%) läuft der Motor langsam an und schaltet vor erreichen der erwarteten Drehzahl ab. Wenn ich dann auf Gasgerade 0% schalte initialisiert der Regler neu und es kann von Vorne losgehen.
    Um Fehler oder ßberlastung des BEC auszuschließen habe ich das Stabi schon ausgesteckt.
    Hat jemand eine Idee was da nicht stimmt?
    MfG
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: YGE-Regler schaltet beim Hochfahren ab
    Gibt der Regler nen Fehlercode aus, nachdem er abgeschaltet hat?
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Nils
      • 10.08.2014
      • 34
      • Nils
      Hast du schon mal eine größere Regleröffnung versucht? Meine da irgendwas im Kopf zu haben, dass der YGE eine bestimmte Mindestöffnung zum Starten braucht. Ich habe 75% zum Starten und das geht. Sollte ich jetzt hier Stuss erzählen bitte korrigieren.
      MfG Nils
      • pcpro
        • 10.11.2012
        • 113
        • Ronald
        • Weidenhahn
        Der Regler gibt keinen Fehlercode aus, er initialisiert einfach neu.
        Größere Regleröffnung beim Start habe ich auch eben ohne Erfolg getestet.
        • sun30friend
          • 18.07.2012
          • 186
          • Florian
          • München-West
          Hast du den Gasweg eingelernt?
          Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
          Prôtostreffen 2017
          • pcpro
            • 10.11.2012
            • 113
            • Ronald
            • Weidenhahn
            Gasweg ist angelernt, siehe erster Beitrag.
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              versuch mal die Zellenanzahl auf automatische Erkennung zu setzen also nicht vorzugeben und mach die Unterspannungsabschsltung mal aus. Wenns dann geht ist evtl. dein Akku zu leer oder kaputt?
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                Geh bei Timing auf Auto und binde alles dann noch mal neu.
                Beim Gov. mußt du erst in deine höchste Drehzahl schalten z.B. Gasgerade = 80% das erkennt dann der Regler als 100% an, dann in die kleiner Drehzahl z.B.Gasgerade = 70%.
                Beim Gov.store erübrigt sich das, da isses egal mit welcher Gasgerade du anfängst.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • pcpro
                  • 10.11.2012
                  • 113
                  • Ronald
                  • Weidenhahn
                  Hab ich schon versucht, die Unterspannungsabschaltung habe ich OFF gestellt, die Zellenzahl bleibt aber stehen (keine Ahnung wie ich das auf auto stellen kann).
                  Der Akku ist voll, Spannung liegt konstant bei 24,8V, BEC Spannung ist konstant bei 5,5V
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    Was hast du bei :
                    cut off voltage : .......
                    Indem du unten auf Special Function gehst und auf Auto Timing.
                    Compass Atom 500
                    • pcpro
                      • 10.11.2012
                      • 113
                      • Ronald
                      • Weidenhahn
                      Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
                      Was hast du bei :
                      damit bin ich schon runter auf 3,1V
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Ok...
                        Alles nochmal von oben bis unten sauber durch gehen und neu binden dann sollte es eigentlich funktionieren.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Ebene 1
                          Timing: Auto
                          Brake: off
                          cut off voltage : 2.4 3.1
                          Cells: 6
                          Ebene 2
                          Gov P-Gain: 0,9
                          Gov I-Gain: 0,05
                          PWM : 8kHz
                          Startup Power: Auto
                          Hast du beim Gasweg einlernen Gasgerade 0 - 100% eingestellt weis ja nicht was du für ne Funke du hast oder -100% / 100%
                          Compass Atom 500
                          • pcpro
                            • 10.11.2012
                            • 113
                            • Ronald
                            • Weidenhahn
                            Ok...
                            Gruß Peter
                            Was meinst Du mit neu binden?
                            Wie macht man bei dem Regler eigentlich ein komplettes Reset?
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              Beim yge gibt es in dem Sinne kein Reset, er macht das eigentlich was du per Prog. Karte eingibst.
                              Deinen Empfänger oder FBL neu binden.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
