Protos 500: Gestänge Rollservo schlägt an Chassis
  • Uli99
    • 22.02.2016
    • 65
    • Uli
    • 71409
    [500] Protos 500: Gestänge Rollservo schlägt an Chassis
    vorab: ich bin neu im Forum und kenne die Regeln noch nicht so gut. Bitte macht mich darauf aufmerksam, wenn ich was falsch mache.
    Ich habe folgendes "Problem":
    Habe einen Protos 500 gebraucht gekauft von einem erfahrenen Helipiloten.
    Fliege mit V-Stabi mini. Das Problem ist, wenn ich am Boden die Verfahrwege der Servos prüfe, ist im 0-Pitch Bereich alles i.O. Wenn ich Voll Pitch gebe kann ich nur noch wenig Roll geben, das das Gestänge oben am Chassis anschlägt. Max. Pitch sind 12°.
    Kennt jemand das Problem?
    Welche Lösungen gibt es?
    - Längere Servoarme?
    - Roll-Wege elektronisch begrenzen (dann aber auch weniger Roll-Ausschlag)?
    Wäre für Anregungen dankbar.
  • PitchOrDie
    • 13.10.2012
    • 216
    • René
    AW: Protos 500: Gestänge Rollservo schlägt an Chassis
    Das ist normal. Findest du so auch mehrfach im Vstabi Forum. Die Ausschläge, die du am Boden machst, erreichst du nie im Flug. Also auch wenn die Servos irgendwo anstoßen während der Heli auf der Werkbank steht... Fliegen gehen und Spaß haben.
    Hast du denn die Gestängelängen gem. Anleitung?
    • Uli99
      • 22.02.2016
      • 65
      • Uli
      • 71409
      Könnte sein, dass man im Flug nie Vollpitch und gleichzeitig Vollroll gibt. Bin eben Perfektionist und hätte da gerne ne Sicherheit. Ich dachte nur, falls es da Möglichkeiten gäbe, wäre es schön.
      Erstmal bin ich froh dass das -normal- ist.
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        Man testet das nur im Setup Menü!! (nicht im Flugzustand) mit:
        -Schwebepitch
        - Roll und Nick Vollauschläge
        Wenn etwas anläuft, dann CR anpassen.
        Das ist dann zum Fliegen perfekt !
        Stephan
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Uli99
          • 22.02.2016
          • 65
          • Uli
          • 71409
          Was ist denn cr?
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            • Udon Thani, Thailand
            Cyclic ring
            Robert
            • PitchOrDie
              • 13.10.2012
              • 216
              • René
              Zitat von Uli99 Beitrag anzeigen
              Was ist denn cr?
              Die Einstellmöglichkeit hast du u.U. nicht wenn du nur die Express- und nicht die Pro-Version des mini VStabis hast.
              Kannst dich auch mal hier durchlesen: Mini V-stabi 5.0 - Wegbegrenzung ? - RC-Heli Community Ich habe es bisher so gehalten wie dort in Beitrag #2 und #4 zu lesen und bin damit bisher ohne Probleme geblieben.
              • Uli99
                • 22.02.2016
                • 65
                • Uli
                • 71409
                Aaaah,
                So weit bin ich mit meinem Wissen noch nicht. . .
                • Uli99
                  • 22.02.2016
                  • 65
                  • Uli
                  • 71409
                  So, hab ich. Wahnsinn wie viel es zu lernen gibt!
                  • Uli99
                    • 22.02.2016
                    • 65
                    • Uli
                    • 71409
                    Ich hab noch die Eine oder Andere Sorge bei meiner Mechanik.
                    Ich bin mir nicht sicher wie viel Spiel in der Taumelscheibe sein darf. Ich hab Spiel zwei TS-Unterteil und TS-Oberteil, so ca 0,4mm wenn ich an einer Seite das Oberteil nach oben drücke. Hab auf der RotorLive mal an verschiedenen RS rumgespielt. Da war alles dabei, von 0 Spiel bis fast 1mm bei nem Align.
                    Genauso das selbe bei den Servos. Ich hab futaba s9650 auf der TS, die haben schon merklich Spiel.Aber auch mein sh1290 am Heck hat mmerklich Spiel. Das Heckservo hatte ich mal offen, und es sieht aus wie neu.
                    • PitchOrDie
                      • 13.10.2012
                      • 216
                      • René
                      Spiel an meiner TS habe ich 0. Kann dir aber leider auch nicht sagen, ob das Spiel an deiner TS sich negativ im Flug bemerkbar macht.
                      • Uli99
                        • 22.02.2016
                        • 65
                        • Uli
                        • 71409
                        Oh, ok. Die Frage ist, ab wann dieser Verschleiß dann dazu führt dass sich was verabschiedet.
                        • Pete1
                          • 27.12.2012
                          • 248
                          • Münchner Westen
                          Hallo Uli,
                          damit kannst Du bedenkenlos fliegen. Da wird sich auch nichts verabschieden. Ich habe ebenso dieses Spiel an der Taumelscheibe und fliege damit seit über 400 Flügen (insgesamt > 600 Flüge).
                          Inwieweit sich das auf die Präzision beim Fliegen konkret auswirkt, kann ich nicht sagen, da ich keinen fliegerischen Vergleich zu einer TS ohne Spiel habe. Dass es einen Einfluss auf die Präzision und das Steuerverhalten hat, ist mit klar (z.B. bäumt sich der Heli mit Low RPM aus einem hohen Stall Turn heraus damit leichter auf). Da ich aber kein hartes, enges 3D fliege (n kann), ist es nicht so schlimm.
                          Das ist jetzt bestimmt kein allzu brauchbarer Vergleich, aber beim Prôtos Max habe ich extrem wenig Spiel in der gesamten Ansteuerung und das Gefühl, dass sich der Heli dadurch deutlich präziser steuern lässt.
                          Ciao, Peter
                          DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                          • Uli99
                            • 22.02.2016
                            • 65
                            • Uli
                            • 71409
                            Zitat von Pete1 Beitrag anzeigen
                            Hallo Uli,
                            Danke für die Info. War dieses Spiel dann auch im Neuzustand schon?
                            Dass er so weniger präzise fliegt klingt logisch. Bisher bemeerke ich davon nichts, aber ich habe auch keinen Vergleich.
                            Ich habe in einem Forum gelesen dass sich die Protos Taumelscheibe im Flug zweigeteilt hat. Das hat mir dann schon zu denken gegeben.
                            Grüße, Uli
                            • Pete1
                              • 27.12.2012
                              • 248
                              • Münchner Westen
                              War dieses Spiel dann auch im Neuzustand schon? ...
                              Im Neuzustand war das Spiel minimal und m.E. nicht relevant. Die Menge Flüge und mehr als ein ganze Reihe von tlw. heftigen Crashs in den Jahren 2013 - 2014 (seitdem crashfrei ) haben der TS ganz schön zugesetzt.
                              Ich kenne eine ganze Reihe von Piloten, die den Prôtos schon seit vielen Jahren fliegen und verfolge die Posts zu unserem Heli regelmäßig. Dass sich eine TS mal zerlegt ist wohl eine sehr seltene Ausnahme. Ich kenne keinen Fall. Da mache ich mir vorher über ein Dutzend andere potenzielle Probleme viel mehr Gedanken. Empfehlung: Mach Dir bzgl. Crashgefahr keine Gedanken.
                              Ciao, Peter
