Heli schüttelt sich beim runterfahren
  • Bibo1983
    • 02.03.2015
    • 74
    [Mini] Heli schüttelt sich beim runterfahren
    Mein Miniprotos schüttelt sich beim Runterfahren. Er fällt fast um.
    Beim Hochfahren und im Betrieb ist davon nichts erkennbar. Was kann das sein?
    Blätter fester anknallen?
    Rotorwelle und Blattlagerwelle und Blattgriffe neu. Mechanisch komplett neu eingestellt und passt alles perfekt.
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    Martin
    Goblin 500 mit BRAIN, YGE120, Savox-Servos und Quantum 4120
    Blade 200 SR X
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Heli schüttelt sich beim runterfahren
    Landest du auf Asphalt?
    Wenn ja, dann auf rasen landen. Oder schon den Motor in der Luft ausstellen und leicht ausschweben. Dann umgehst du ggf auch das resonante drehzahlband.
    Blätter fester glaube ich eher nicht...
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Nö - nicht fester - schau mal ob sie beide gleich fest sind..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Wenn es das wäre, würden dann nicht die ungleichen Ausrichtungen der Blätter bereits beim hochlaufen zu Vibs führe ?
        Ich habe hier wirklich eher Resonanzen im Kopf
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Einerseits Ja - andererseits wird es beim Hochlaufen oft durch die Kraft des Motors wesentlich schneller durchlaufen - und fällt daher weniger auf..
          Aber ohne den Heli zu sehen natürlich alles nur Spekulation
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            Hallo Martin, denke Du hast beim auslaufen / Runterfahren negativ Pitch !?
            ...einfach weniger negativ Pitch, dann sollte Ruhe sein
            Das habe ich diese Jahr bei uns im Verein gesehen, da machst Dir als
            Pilot fast ins Höschen
            GruÃ? Harald
            • Bibo1983
              • 02.03.2015
              • 74
              Nein ich hab eigentlich 0 Grad Pitch. Das hat bis jetzt immer gepasst...
              Evt. Sollte ich es mal mit bissl negativ Pitch versuchen.
              Blätter sind beide gleich fest, da spiel ich mich immer bis das gleuch ist :-)
              Blade 200 SR X
              • Danoo
                • 08.10.2009
                • 314
                Unwucht?
                Hast du die Blätter kontrolliert und ausgewuchtet?
                Beim Hochfahren wird der kritische Drehzahlbereich schnell durchlaufen.
                Have fun!
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  • München auf der Wiese
                  Hört sich alles schwer nach Bodenresonanzen an. Es gibt einige Tröts zu diesem Thema.
                  Hier mal eins von dem ich selbst betroffen war:
                  https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=247507
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    • Rheinfelden und Umgebung
                    Der ist einfach frustriert, dass er schon wieder runter soll und da schüttelt es ihn
                    Sowas hatte ich auch mal. Nicht sehr stark, aber es war zu sehen. Hab dann alles kontrolliert und nichts gefunden. Da es aber sonst nicht gestört hat, bin ich einfach geflogen. Eines Tages habe ich dann mal meinen Regler mit einem zweiten Kabelbinder fest gemacht. Und siehe da, nichts mehr war zu sehen vom Schütteln. Vermutlich habe ich durch den zweiten Kabelbinder irgendwelche Resonanzen in einen anderen Bereich verschoben.
                    Ralf
                    mini Protos - HD500 Cell
                    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                    • GhostflyerBA
                      GhostflyerBA
                      Heckriemen zu straff? Problem hatte ich mal beim Mini Titan.
                      • Bibo1983
                        • 02.03.2015
                        • 74
                        Der Miniprotos hat nur einen Riemen. Den kann man zwar 2x spannen, aber das ist alles so wie in der Anleitung beschrieben.
                        Werd mal die Blätter anschaun, wobei das ja dann auch beim hochlaufen und im Betrieb wäre...
                        Hab die Stretchblätter drauf. Werd mal zum testen die originalen draufmachen. Nur zum Hochlaufen lassen...
                        Blade 200 SR X
                        • gerdvonrunkel
                          gerdvonrunkel
                          Grüß Gott,
                          Ich hab mir das grade mal so durchgelesen, und hatte spontan folgende Idee dazu.
                          Wenn ein Rotorsystem einwandfrei fliegt, und nur nach dem abschalten des Motors in Unruhe kommt, hat das ich aller Regel ein gewissen Drehwiderstand der Rotorsystems als Ursache.
                          Dadurch werden die Blätter stärker gebremst, und sie klappen leicht über die Nasenleiste ein, was eine schütteln zur Folge hat. Ursache können verschlissenen Lager, oder eine defekte Freilauf Nabe sein.
                          Grüßle Gerd
                          • Piroflip21
                            Piroflip21
                            Und?
                            • Bibo1983
                              • 02.03.2015
                              • 74
                              Zitat von gerdvonrunkel Beitrag anzeigen
                              Grüß Gott,
                              Grüßle Gerd
                              Danke.
                              Ich hab die Lager der HRW alle getauscht.
                              Aber den Gedanken mit dem Bremsen hatte ich auch schon....
                              Blade 200 SR X
