MiniProtos - Stretch mit 4S und origanl Servos möglich?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    [Mini] MiniProtos - Stretch mit 4S und origanl Servos möglich?
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mir für meinen miniProtos ein Stretchkit inklusive 350er Blätter gegönnt. Da das ganze ein Schuss aus der Hüfte war, habe ich gar nicht dran gedacht, das es eventuel Probleme mit den Servos geben könnte.
    Ich habe an der TS HS-5065MG Hitec Servos und am Heck Savox - SH-1257MG.
    Was meint Ihr, sind die OK für das Stetch-Kit?
    Hier die tech. Daten für die TS-Servos:
    Technische Daten:
    Abmessungen: ca. 23,6x11,6x24mm 11g
    Stellgeschwindigkeit bei 4,8/6V: 0,14/0,11 sec/60°
    Drehmoment bei 4,8/6V: 1,8/2,2 kg/cm
    Hier die Daten für den Heck-Servo:
    Technische Daten:
    Hersteller: SAVßX
    Servotyp: Midi
    Technologie: Digital
    Max. Ansteuerungsfrequenz [Hz] : 333
    Anzahl Kugellager: 2
    Metallgetriebe: ja
    Länge [mm]: 35,0
    Breite [mm]: 15,0
    Höhe [mm]: 29,2
    Gewicht [g]: 29,0
    Stellzeit bei 4,8V (4 Zellen) [Sek/60°]: 0,0900
    Stellkraft bei 4,8V (4 Zellen) [kg/cm]: 1,90
    Stellzeit bei 6,0V (5 Zellen) [Sek/60°]: 0,0700
    Stellkraft bei 6,0V (5 Zellen) [kg/cm]: 2,60
    Verwendung: Heckservo 450er / 500er Helicopter
    Mittenimpuls [µs]: 1500
    Motortyp: Glockenanker
    Min. Betriebsspannung [V]: 4,8
    Max. Betriebsspannung [V]: 6,0
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: MiniProtos - Stretch mit 4S und origanl Servos möglich?
    Ich hatte die gleichen Servos auch problemlos an einem gestretchten Mini Protos betrieben. Sofern du den Kleinen nicht zu arg rannimmst, dann genügen die Servos vollends.
    Gruß Robert
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      Also Rundflug mit Loopings und Turns. Zu mehr bin ich im Moment nicht fähig
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Und welche Servos wären für den Strech 450er mit soft 3D zu empfehlen ??
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          Turnigy 306 sofern du keinen markenfetisch hast...
          Diabolo700 & Diabolo550
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Bin nach 2 jahre pause jetzt wieder dabei.
            Bin kein marken fan. Eher Fan von Preis-leistung.
            Taugen denn die turnigys servos was?
            MFG Daniel
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              Die 306 auf jeden fall
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                Ok,
                Gibts auch gute Motor und Regler fürs kleine Geld für den Mini ?
                MFG Daniel
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  willst du dir nur die mechanik kaufen? das lohnt sich absolut nicht!
                  Nur Mechanik ~230€
                  Mit Scorpion Motor, YGE Regler, MSH Brain, Haupt und Heckblätter ~450€
                  das sind 220€ mehr, für diese super Komponenten, die Mechanik ist dabei "geschenkt"! die Komponenten alleine kosten im Handel schon ~450€...
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    Bin so hin und her gerissen zwischen Mini Protos und Wrap 360
                    MFG Daniel
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      Protos natürlich
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        der für mich wichtigste Unterschied ist, das der mini P von 3 bis 6S alles fliegen kann. Ab 3S und 2200mah stimmt der Schwerpunkt perfekt. Damit ist er superleicht!
                        der Warp kann nur 6S, da man nur mit den kurzen, dicken 6S Lipos den Schwerpunkt hin bekommt.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          Welche 4S Akkus fliegt Ihr denn in Euren Stretch miniProtos ?
