Protos 500 - vertikales Spiel der Motorglocke
Wie schon im Titel steht, habe ich c. 0,5 mm vertikales Spiel der Motorglocke. Ich verwende den Stock Scorpion Motor. Und heute ist mir zufällig aufgefallen, das sich die Motorglocke zusammen mit der Welle und dem Motorritzel ca. 0,5 mm hoch und runter bewegen lässt. Könnte jemand, der den selben Motor verwendet mal eben nachschauen, ob er das auch hat. Sollte es normal sein, dann könnte ich mir ja das Ausbauen des Motors sparen. Sollte es allerdings nicht normal sein, was könnte das dann sein. Ist auf der Motorwelle nicht ein Sprengring? Oder wird das Spiel nur durch den Ritzeladapter eingestellt?XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-XStichworte: -
AW: Protos 500 - vertikales Spiel der Motorglocke
Sagen wir mal jaein ! Spiel sollte eigentlich keins da sein . Sollte es aber wirklich nicht mehr als 0,5 mm sein, bewegt sich das im Rahmen . Bei meinem 4525 hatte ich das auch und war kein Problem .TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Also bei 2 Prothesen (meiner und der von Peter/Pete1) ist da etwas Spiel. War schon immer so bei mir. Seit 600 Flügen.
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
Hallo Raimund,
ja, das kann ich bestätigen. Dieses Spiel ist völlig normal und bedarf keiner Korrektur.
Ich hatte für den Umbau auf Stretch auf die längere Welle gewechselt und da gab es den Hinweis, dass dieses Spiel wichtig sei. Leider finde ich ad hoc keine Quelle zu dieser Info. Seit weit über 700 Flügen gibt es damit keinerlei Probleme!
Ciao, PeterDX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
Danke Leute. Dann bin ich beruhigt.
Walkera Devo10
