Protos Max: Freilauf läuft sehr schwergängig
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    [Maxi] Protos Max: Freilauf läuft sehr schwergängig
    Hallo Gemeinde,
    Bei meinem Protos Max läuft der Freilauf so schwer, das er im Prinzip nicht vorhanden ist. Wenn ich am Kopf drehe, dreht der Motor immer mit. Ich habe den Max gebraucht erstanden, darum habe ich keinen Vergleich wie es im neuzustand ist. Habe aber ein anderes Ritzel, bei dem es genauso ist.
    Wie ist das bei euch?
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Protos Max: Freilauf läuft sehr schwergängig
    Richtig rum auf der Moterwelle? Im Uhrzeigersinn sollte er "freilaufen"...
    GruÃ? Michael
    • grinsekater
      • 07.07.2010
      • 1917
      Ja, sicher. Er läuft ja frei, man braucht aber Kraft dafür.
      Ich habe bereits die Motorwelle poliert und das zweite Ritzel ist neu. Und bei dem ist es das selbe.
      Peter
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        wenn mir der freilauf am 500er schergängig vorkam, hab ich 2 motorphasen getauscht und den motor kurz laufen lassen. danach lief er dann leichter.
        GruÃ?, Flo
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          Ich habe mir das jetzt nochmal genau angeschaut.
          Schiebe ich das Ritzel bis zur Hälfte auf die Welle ist es wunderbar leichtgängig.
          Drehe ich es um, genau das selbe. Erst wenn es komplett druf ist läuft es schwer.
          Dadurch komme ich zu dem Schluss das die Bohrungen auf beiden Seiten nicht exakt mittig sind.
          Ich denke ich kann so erst mal fliegen und alles weitere beim Protostreffen vergleichen und testen.
          Peter
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            Probier mal eine U-Scheibe weniger unter dem Sicherungsring. Das Motorritzel sollte sich etwas axial bewegen lassen.
            GruÃ? Olaf
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              Das Ritzel läßt sich kaum drauf stecken. Bis zur hälfte leicht, dann gehts schwer. Ist bei meinen beiden Ritzeln so.
              Vielleicht mal eine neue Motorwelle ausprobieren.
              Peter
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                Ui...willkommen bei den großen
                Bei zwei verschiedenen ritzeln würde ich auch auf Welle tippen
                Gruß Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  Hat jemand zufällig einen Link zu nem Shop wo es diese Wellen gibt? Ich suche mir gerade einen heissen.....
                  Peter
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Xnova 4530 Replacement Shaft D
                    In D auch nicht gefunden
                    Protos 500
                    DX9
                    • MrMaJo
                      • 14.02.2007
                      • 1919
                      • Marco
                      • Bottrop
                      Hab jetzt nicht gesehen, welchen Motor du hast.
                      XNova Wellen gibt es auch bei Minicopter
                      Ersatzteile, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                      Marco
                      Marco
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Welle Typ D für 4530 Motoren, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                        Scheint sogar vorrätig zu sein.
                        Ruf aber lieber mal vorher an.
                        Protos 500
                        DX9
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          Geordert
                          Danke Jungs
                          Peter
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            Soooooo, neu Welle ist da.
                            Geht genauso schwer.
                            Später mal polieren, vielleicht gehts dann besser.
                            Peter
                            • Maverik
                              • 28.05.2012
                              • 673
                              • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
                              Und Peter?
                              Hat das Polieren was gebracht?
                              Stefan
                              Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
