Neues MiniProtos Ritzel von MSH
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Neues MiniProtos Ritzel von MSH
    habe wegen dem Wetter erst zwei Flüge und einen Crach gehabt.
    Hält..!
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Wie hast du das gemacht, dass sich der Freilauf vom neuen Ritzel nicht festfrisst?
      • Silicon
        • 08.10.2011
        • 257
        • RoÃ?tal / Nürnberg
        Doppelpost[emoji4]
        Zuletzt geändert von Silicon; 13.01.2015, 16:34.
        Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
        Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
        • Silicon
          • 08.10.2011
          • 257
          Wie ist das jetzt gemeint?[emoji15]
          • Rotzlappe
            • 10.07.2012
            • 1060
            • Ralf
            • Rheinfelden und Umgebung
            Also das Ritzel ist aus Stahl und ist auch von den Dimensionen grösser.
            Da ich fauler Sack aber es bis jetzt noch immer nicht geschafft habe, meinen Protos wieder flugtauglich zu machen, kann ich Dir nicht sagen ob es auch besser halt. :dknow:
            mini Protos - HD500 Cell
            DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              So:
              Bislang trat bei mehreren Nutzern des neuen Ritzels ein festklemmen des Freilaufes auf der Motorwelle auf.
              Was tat Caren, dass es nicht so ist.
              Benjamin , mit festklemm ritzel fliegt und trotzdem happy
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                So:
                ich habe es vor dem Einbau noch etwas mit dryfluid gefettet. Sonst nichts...
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Hannes1
                  • 20.04.2014
                  • 524
                  Mitlerweile sollte es Langzeiterfahrungen mit dem neuen Ritzel geben. Hällt es jetzt wie es soll oder ist es wieder nach ein paar flügen hinüber?
                  sg
                  Hannes
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    Hallo Hannes,
                    Ich habe jetzt ca. 60 Flüge auf dem Ritzel und es funktioniert wie am ersten Tag. Es hat soger meinen Crash von Gestern überstanden. Das letzte Aluritzel war nach 10 Flügen gerissen. Von daher kann ich für mich nur positive berichten.
                    Ralf
                    • Hannes1
                      • 20.04.2014
                      • 524
                      Hallo Ralf
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Ich bau gerade einen zweiten, gebrauchten Miniprotos um, da ist ein Ritzel drinn - ich komme nicht über 2800 Umdrehungen. Also wird ein größeres fällig. Ich werd dann wohl ein Freilaufritzel nehmen.
                      sg
                      Hannes
                      • Piwo0072
                        Piwo0072
                        Bräuchte mal eure Hilfe, ich hab mittlerweile alle Ritzel Varianten durch.
                        Weder die alte (Freilauf zwischen den Kugellagern) noch die neue (Freilauf unten auf der Motorwelle) MSH Version haben sonderlich lange gehalten.
                        Habe mir vor einiger Zeit welche von Lynx bestellt:
                        LX1283 - Mini Protos - 13-14-15 T Solid Pinion
                        Die haben keinen Freilauf sondern sind mit 2 madenschrauben auf der Motorwelle angeschraubt, einfach aber effektiv!
                        Leider hatte ich letztens komische Geräusche in der Luft und bin gelandet. Problem war das der Riemen (Zähne) so dermaßen abgewetzt war das er teilweise durch gerutscht ist.
                        Nun zu meiner Frage: hat jemand die von Lynx verbaut? Jemand schon mal so ein Problem gehabt?
                        Die Zähne waren in dreh/belastungsrichtung abgewetzt daher gehe ich davon aus das es nicht am fehlenden Freilauf liegt?
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • MArco
                          Sicher, dass dein riemen richtig gespannt war?
                          Bei kälte wird die riemenspannung auch weniger....
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • Piwo0072
                            Piwo0072
                            Das ist immer so eine Gefühlssache, denke schon...
                            Aber dann war er tendenziell zu fest oder zu locker gespannt?
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Nur damit ich sicher bin: Du hast auch eines der neuen Stahl Ritzel benutz?
                              Wenn ja, was fliegst Du den, wenn die nicht lange halten?
                              Ralf
                              • peter_pan
                                • 31.12.2011
                                • MArco
                                ich denke er war von anfang an etwas zu locker gespannt aber noch ok und jetzt bei kälteren temperaturen ist er nochmals lockerer geworden (alu heckrohr wird kürzer bei kälte) und ist durchgerutscht
