Protos 500 - Drehzahl im Keller...Strömungsabriss? Ursachenforschung!
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    [500] Protos 500 - Drehzahl im Keller...Strömungsabriss? Ursachenforschung!
    Moin Mädels.....
    Ich bräuchte mal eueren Rat,da ich mit VStabi Log und Co. nicht viel Ahnung habe....
    Folgendes Szenario spielte sich heute beim 3. und letzten Flug:
    Es wurde etwas härter geflogen,knackige Tick Tocks,Speedcircle´s mit anschliessendem Flips.
    Beim letzten Speedcircle ein Flip,es war ein "Frrrrrrrrrrrrrr" zuhören(blöd zu beschreiben),wie bei einer verpatzen Auro,der Flip war recht heftig,der Motor schiebt nach diesem Manöwer keine Drehzahl mehr nach...
    Sofort reagiert,und erfolgreiche Auro.
    Im letzten Moment bemerkte ich dass der Regler wieder hochfährt,schalte aber aus Reflex sofort die Flugpase aus...
    Jetzt hätte ich ein Piepsen erwartet,ßberstrom,ßberthemperatur,Unterspannung ,aber es war nix....der Regler(YGE 90LV) meldet keinen Fehler.
    Ich habe den Akku bewusst nicht abgezogen,um ein 2. Anlaufen zu testen....
    Alles funktioniert,bin danach den Akku noch leergeflogen,habe bewusst nochmal versucht die Situation heraus zu "provozieren",ohne erfolg(sieht man auch Im IISI Log)
    Fehlersuche:
    Warum meldet der Regler keinen Fehler?
    Kann man da was am Vstabi Log sehen?(Drehzahl wäre mir wichtig)
    Hat jemand eine Idee warum der Motor die Belastung nicht geschafft hat?
    Eckdaten:
    Protos Stretch
    Mini Vstabi Pro mit Gouvenor am YGE 90LV
    Pitch 14Grad
    Zyklisch 8Grad
    IISI Telemetrie
    Im Anhang:
    VStabi Log(es ist der 3.letzte Log)
    IISI Log
    VStabi Setup
    Vielen Dank schonmal für euere Hilfe...
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    AW: Drehzahl im Keller...Strömungsabriss? Ursachenforschung!
    Hmmm,
    Vllt durchrutschender freilauf?
    they see me flyin, they hatin
      Als ich das letzte Mal sowas gesehen habe, war das Ritzel locker (mehrere Flüge lang).
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Beides ein guter Ansatz,nur ist das ganze knapp 15m von mir weg passiert,einen drehenden Motor bei durchrutschendem Freilauf oder loses Ritzel hätte man ja sauber gehört.....
        Ich kenne diese Situation weil mir schon zwei mal der Riemen wärend dem Flug gerissen ist....
        Den laufenden Motor hört man da deutlich raus....
        MZ 24 Hott
          Nein, ein loses Ritzel hört man unter Umständen nicht. Ich habe es beim Kollegen über mehrere Flüge (mit jeweils "vorzeitiger" Erdung) nicht gehört.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            AW: Protos 500 - Drehzahl im Keller...Strömungsabriss? Ursachenforschung!
            Fred ist wieder da,danke Babbsack :-)
            Ich habe Motor/Freilauf/Riemenrad zerlegt,Lager überprüft und geölt.
            Der Freilauf funktioniert tadellos,keine Riefen am Schaft,und das Ritzel war auch bombenfest...
            Motorglocke hat keine Schleifspuren,ich kann somit Motor/Freilauf ausschließen.
            Noch jemand eine Idee?
            MZ 24 Hott
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              • Heigenbrücken/Habichsthal
              Riemen vielleicht durchgerutscht?
              Logs musst Du nochmal anhängen
              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                Hast ein Log?
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Hi Peter,
                  Oh,die Logs sind weg,okay jetzt nochmal.....
                  Bei ca. 4.40 sieht man einen Lastimpuls von knapp 100A,danach ist die Last weg....
                  Es ist definitiv kein Riemen/Ritzel/Freilauf durchgerutscht....
                  Zuletzt geändert von scheich; 20.08.2014, 20:24.
                  MZ 24 Hott
                  • Michal Palus
                    • 23.06.2011
                    • 2354
                    • Michal
                    fehlkommunitierung und absteller?
                    mir gehen die ideen aus....
                    peter, riemen durchrutschen hört man beim protos sehr deutlich....
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Fehlkommunitierung habe ich auch erst gedacht,aber dann muss der Regler eine Fehlermeldung ausgeben,der Regler lief ja nach dem Drehzaheinbruch wieder hoch(sanftanlauf)
                      Warum sieht man im Vstabi Log keine Fehlermeldung das die Drehzahl fatal eingebrochen ist?
                      Ich kann es mir nicht erklären....
                      MZ 24 Hott
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        Von welchem Sensor bekommt das Stabi den Drehzahlimpuls?
                        Wenn die Drehzahl laut Log stabil ist, kann es eigentlich nur der Freilauf sein. Probier mal einen neuen.
                        GruÃ? Olaf
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Leider logge ich die Drehzahl nicht mit....
                          Kann man die Drehzahl im Stabi log sehen?
                          Habe keinen externen Sensor,der Sensor ist im YGE intigriert und wird über das Slave Kabel eingespeisst.
                          MZ 24 Hott
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            letzte möglichkeit,
                            yge hat kurz kein gültiges gas signal bekommen,abgeschaltet kurz darauf hatte ers wieder und ist mit der drehzahl hochgefahren
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
                              letzte möglichkeit,
                              Michal,auch dem muss ich leider wiedersprechen....
                              Der Sanftanlauf ist im YGE deaktiviert,das übernimmt das Stabi....
                              MZ 24 Hott
