Wie schließt man eigentlich ein Thema?
Protos500 Taumelscheibe korrekt einstellen
AW: Protos500 Taumelscheibe korrekt einstellen
Wenn das Maß wichtig wäre, dann würds in der Anleitung stehen. Stell die Gestänge einfach so ein, dass du deine max. Pitchwege fahren kannst ohne das die TS irgendwo anfährt.
Aber es scheint, dass ich hier meine Zeit verschwende.
Wie, Du hast an der Taumelscheibe unterschiedliche Servos?Zitat von pcpro Beitrag anzeigenAlleine schon daher, weil es nun mal verschiedene Servos gibt.
Gruß Klaus
Verstehe nicht, wozu ihr die ganze Zeit irgendwelche Maße wollt... Und dann auch noch "genaue" Maße. Die Frage kommt alle Nase lang und das quer durch's Forum... Genaue Maße hab ich nur in meiner Anfangszeit gebraucht.
Warum stellst Du die Länge nicht so ein, dass die TS in der Mitte des zur Verfügung stehenden Weges steht, wenn der Pitch-Knüppel in Neutral-Stellung steht??? Natürlich bei 90 Grad Servohebel...
Beim FBL-Kopf ist es sicher nicht so wichtig, beim Paddelkopf schon.
@ Klaus & Manni
Wenn Ihr Euch den Protos mal genau anschaut, dann werdet auch Ihr sehen, daß der untere Servorahmen in Langlöchern verschraubt wird, damit unterschiedlich große Servos verwendet werden können. Und natürlich immer nur drei Gleiche pro Heli.
@ Babbsack
bitte schließe das Thema, danke.
wie wärs mit der?http://www.rcheli-store.de/MSHeli-Pr...&c=8341&p=8341Zitat von pcpro Beitrag anzeigenHallo,
welchen Abstand vom Stellring sollte die Taumelscheibe bei Neutralstellung haben? Wollte mir immer schon mal eine Einstelllehre kaufen, habe aber noch keine speziell für den Protos 500 gefunden.
MfG
Oliver
Du hast doch die Maße, wie lange Deine Anlekgestänge von Servo zur TS sein sollen (steht in der Anleitung). Das ist für den Anfang das einzige Mass, welches Du brauchst. Wenn Du siehst, dass die TS zu weit oben bzw zu weit unten, dann passt Du diese Gestänge so an, dass
A) die TS in der Mitte der Führung
B) die TS waagerecht ist
Damit kannst jetzt natürlich noch nachmessen wie weit in dieser Position die TS vom Stellring entfernt ist und es Dir notieren. Fürs nächste mal quasi.
Ralfmini Protos - HD500 Cell
DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
Nimm als Maß die Taumelscheibenführung. Länge das Gestänge so ab, dass die TS 50/50 Weg hat.Hallo,
Siehe auch:
