[500]
Protos 500 - Zuviel möglicher Weg/Winkel am Heck?
Hi zusammen,
ich fliege ja den Protos erst seit 2 Wochen...
Nun ist mir aufgefallen, dass am Heck unglaublich viel Weg zur Verfügung steht was zu m.E. irrsinnigen Anstellwinkeln führt, wenn mann das Maximum in beide Richtungen ausnutzt.
Wie habt Ihr den Weg eingestellt?
Auf Max links und rechts oder irgendwie auf einen geschätzten Winkel reduziert?
AW: Protos 500 - Zuviel möglicher Weg/Winkel am Heck?
Hallo Rüdiger,
ich hab ca. 2 mm auf beiden Seiten vom Anschlag entfernt begrenzt und "fahre" damit seit mehreren 100 Flügen bestens (fliege Stretch).
Zusatzinfo: Hatte auch schon mal bis Anschlag getestet und konnte damit von 1300 RPM bis 2400 RPM keinen Strömungsabriss provozieren. - Ich fliege die orangefarbenen Originalblätter. Vllt sieht es bei den härteren 3K-Blättern etwas anders aus.
Ciao, Peter
Zuletzt geändert von Pete1; 11.08.2014, 21:12.
Grund: Ergänzung Zusatzinfo
DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
Ich denke der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben, als er den Heli konstruiert hat. Ich habe das so eingestellt, das die Heckschiebehülse knapp nicht anschlägt. Das heißt, ich nutze den Weg maximal aus. Und das funktioniert tadellos. Ich fliege auch die Orangenen Originalblätter.
Die Frage ist ja auch hauptsächlich, wieviel des zur Verfügung stehenden Weges benutzt das FBL im Flug tatsächlich...
Also zumindest am Boden nutzt das FBL den Weg voll aus. Und beim Flug dürfte es ja abhängig von der eingestellten Heckdrehrate sein.
Aber eigentlich ist das ja auch egal. Ich frage mich halt, was es für Sinn machen sollte, den Weg der Schiebehülse extra zu begrenzen. Solange sie nirgends anschlägt, ist doch alles wunderbar.
So lange das Servo nicht gegen einen Anschlag fährt und sich quält ist alles bestens. Den möglichen Winkel selbst wenn er extrem erscheinen mag, gibt der Hersteller konstruktiv vor.
Man stellt das Heck immer so ein, das die Schiebehülse den maximal zu Verfügung stehenden Weg abfahren kann, ohne anzuschlagen.
So habe ich alle meine Helis eingestellt.
Gruß Klaus
Ja @Klaus, das mache ich auch so jedoch kann man doch den Servoweg begrenzen.
Das mach ich auch so denn wenn ich voll Anschlag habe dreh der Heli wie wild, gut für Hard 3D vielleicht ganz gut aber ich habe gerade mal 70% bei Anschlag Servoweg und das reicht mir und dann dreh er sich schon ganz schnell um die Hochachse.
Du kannst mit dem Gierknüppel ja dosieren wie schnell der Heli drehen soll.
Das hat nichts damit zu tun welchen Weg (den vollen) die Schiebehülse abfahren kann.
Gruß Klaus
Die Drehrate des Hecks stellst du über Dualrate am Sender ein. Deswegen stellt man aber trotzdem am Flybarlessystem den maximal möglichen Servoweg ein.
