ich wollte meinem Protos 500 neue TS Servos mit Metallgetriebe verpassen und frage mich: Muss ich wirklich beide Chassisplatten lösen bzw. den ganzen Heli auseinanderbauen oder seht Ihr noch ne elegantere Möglichkeit? :-(
Protos 500 Rollservos aus- und einbauen
ich wollte meinem Protos 500 neue TS Servos mit Metallgetriebe verpassen und frage mich: Muss ich wirklich beide Chassisplatten lösen bzw. den ganzen Heli auseinanderbauen oder seht Ihr noch ne elegantere Möglichkeit? :-(Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18Stichworte: -
AW: Protos 500 Rollservos aus- und einbauen
Hallo.
Eigentlich nicht. Wenn das nick servo raus ist kannst du mit einem langen Schraubenzieher die servo Hebel von den roll servos abschrauben. Dann mit langem imbus die servos lösen.
Fummelig...aber geht
Gruß UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
...doch!Zitat von A6er Beitrag anzeigenAber ich komme von hinten nicht an die unteren Schrauben!
Heckrohr mit Heckrohrhalter demontieren.
Durch den entstandenen Schacht kommst Du mit einem Schraubendreher bequem an die unteren Schrauben[FONT="Fixedsys"]If you don't like it, fight it![/FONT]
