Protos 500 + MSH Brain-Heck in der Kurve heftig laut
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Protos 500 + MSH Brain-Heck in der Kurve heftig laut
    Zitat von RedSky Beitrag anzeigen
    bei 1500 gehts ja auch, aber bei Wind brauchst schon mehr Drehzahl.
    Ich nicht. Ich bin gerade heute abend erst geflogen. Und da war ordentlich Wind. Meinem Protos war das aber egal, auch mit 1500 RPM. Klar, ich fliege kein 3D. Aber flotter Rundflug ist überhaupt kein Thema. Und der Protos ist flüsterleise.
    Das der lauter wird, je höher die Drehzahl ist, das ist ja logisch. Trotzdem, wenn ich mir im Vergleich so manche fliegenden Kreissägen anhöre, da ist der Protos immer noch allemal viel leiser.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Pete1
      • 27.12.2012
      • 248
      • Münchner Westen
      Zitat vom Blattschmied: "Die Heckblätter sind nur für Rechtsdrehende Hubschrauber Systeme geeignet, ...
      Ich bin überzeugt, die meinen damit den Hauptrotor und die linksdrehenden Heckrotoren, wie es auch bei den meisten Helis ist.
      Warum aber der Hauptrotor da eine nennenswerte Rolle spielen soll, ist mit nicht klar. Schließlich gibt es auch rechtsdrehende Hauptrotoren mit rechtsdrehenden Heckblättern (z.B. TDR) ...
      PS: Sorry Raimund, hab ich korrigiert und den Zitatbezug zu Dir entfernt ...
      Zuletzt geändert von Pete1; 30.07.2014, 22:52. Grund: Edit
      DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        Zitat von Pete1 Beitrag anzeigen
        Sorry, das musste jetzt sein:
        Zitat vom Blattschmied: "Die Heckblätter sind nur für Rechtsdrehende Hubschrauber Systeme geeignet,bei denen sich die Heckrotorblätter linksherum drehen (Blätter drehen von unten nach oben)"
        Ich schmeiß mich weg! Unpräziser kann man das wohl kaum beschreiben ...
        deswegen komme ich auch ins grübeln
        naja, sonst muß ich die mal anschreiben, wie sie es nun meinen.
        Zitat von tobi2410 Beitrag anzeigen
        In zwei Sätze unterteilt hört sich das ganze doch schon besser an: Die Heckblätter sind nur für Rechtsdrehende Hubschrauber Systeme
        geeignet.
        Die Heckblätter sind nur für Hubschrauber Systeme geeignet, bei denen sich die Heckrotorblätter
        nach oben
        Jetzt kann man sich einen Aspekt aussuchen!
        Von woaus gesehen, vorne oder hinten, oder kann ich mir das auch aussuchen?
        Von vorne würds passen, von hinten wieder nicht.
        ok, meiner ist ein wenig schwerer als Eure, da fehlt dann was zum abfangen
        Oliver
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Das Zitat stammt nicht von mir.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Wookie
            • 02.04.2010
            • 291
            • Tom
            • Westlich Hamburg
            Das Problem ist ja nicht, dass der Protos grundsätzlich laut ist, sondern dass das Heck in Kurven (rechts) lauter wird. Da sägt richtig was. Bleibt die Frage, warum das so ist und ob man es abstellen kann. 1500 RPM zu fliegen mag helfen, beseitigt aber nur das Symptom, nicht die Ursache.
            Uli
            Protos 500, Brain
            T-Rex 450, GT5
            DX8
            • RedSky
              • 27.06.2011
              • 644
              • Oliver
              • Peine
              Uli
              genau deswegen der Thread, bin ja auch immer noch am rätzeln
              Habe jetzt mal S-Schlag probiert und eine Besserung ist nicht gegeben!?
              Habe das Gefühl, er ist höchsten lauter geworden
              Werde nachher noch mal mit höheren Drehzahlen testen.
              Bei allen wird er leiser nur bei mir nicht irgendwo ist ja der Wurm drin.
              Was ich noch komisch finde ist, das ich vorher 46% Empfindlichkeit hatte und jetzt auf 75 erhöhen muste.
              Oliver
              • RedSky
                • 27.06.2011
                • 644
                • Oliver
                • Peine
                gut, lauter ist er nicht unbedingt geworden, aber leiser auch nicht.
                Heckdrehrate von 380- 480, keine Veränderung.
                Komisch
                Oliver
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Bin mir nicht sicher, ob ich das Problem gut verstehe und sorry, wenn ich irgendwas, was hier schon geschrieben steht wiederhole....
                  Auf dem Video fällt mir jetzt keine mega-laute Geräuschkulisse auf.
                  1. Passiert das auch wenn Du einfach pirouettierst? Wenn ja, dann bitte Video davon ist einfacher, weniger Störgeräusche, etc.
                  2. Kann es sein, dass Du rechts rum einen größeren Ausschlag hast als links? Evtl. ist das Geräusch ein Strömungsabriss. Geht beim Prôtos (bei vielen anderen helis nicht). Lösung hier wäre, den Heckausschlag zu begrenzen. Du solltest den nicht bis kurz vor den Anschlag fahren.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Mein Protos ist links wie rechts gleich laut, bzw. gleich leise. Ich kann absolut keinen Unterschied zwischen Rechts und Linkskurven hören. Ich habe extra mal drauf geachtet.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Redsky hat das Problem in der Rechtskurve, daher meine Frage.
                      Also nochmal an den Threadstarter:
                      Ausschlag rechts größer?
                      Passiert das nur in einer Kurve oder auch bei einer Pirouette?
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        links rum ist er viel leiser.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Ob bei Piro probier ich nachher mal, habe erstmal das Heck neu gemacht, neue Blatthalterlager.
                        Ausschlag nach rechts, werde ich auch mal verringern.
                        Oliver
                        • RedSky
                          • 27.06.2011
                          • 644
                          • Oliver
                          • Peine
                          Bei Piros auch.
                          Ausschläge mal bischen verkleinert und die Original Blätter, dann gehts einigermaßen( rechts aber immer noch lauter als links rum).
                          Liegt also auch mit an den Blättern.
                          Aber das die S-Schlag auch so laut sind, wundert mich ein wenig.
                          Frage mich auch ob die nicht ein bischen zu groß fürs DS 650 sind, haben ja fast die doppelte Fläche.
                          Naja, ich probier noch mal die 3K Blätter und wenn sich nichts ändert, muß ich wohl damit leben.
                          Oder verkaufen und Vodoo kaufen
                          Ich hät ja kein Thread auf gemacht, wenn ich es als normal einstufen würde.
                          Und sieht man auch im Forum oder Live, einige sagen ist normal, aber bei anderen gehts auch anders.
                          In der Pampa ist es vielleicht auch egal, fliege aber auch direkt in der Nachbarschaft und möchte natürlich, das die mir lange wohl gesonnen sind
                          Aber wenn das da so rumjaulet ist nur ne Frage der Zeit, bis jemand meckert.
                          Im Video ist es vielleicht nicht so laut weil es weiter weg ist, näher dran, ist doch einiges lauter.
                          Und dabei bin ich nur bis max 2100 RPM unterwegs, möchte nicht wissen was bei 2400/2500 abgeht.
                          Oliver
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Mach mal ein Video bei einer Pirouette.
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              haha, jetzt habe ich mal alles neu eingestellt und da ich vorher nicht die vollen Wege genutzt habe, ist er jetzt noch lauter
                              Beim Prôtos kann der Maximalausschlag zu einem Strömungsabriss führen. Ist mir schon passiert.
                              Daher lassen wir immer 1-2mm Platz. Anders als bei anderen helis (z.B. beim TDR).
                              Bin jetzt auf 3mm da wirds erst ab 2000 RPM lauter, damit kann/muß ich wohl leben
                              Oliver
                              • Pete1
                                • 27.12.2012
                                • 248
                                • Münchner Westen
                                Hallo Oliver,
                                hab' mir den ganzen Thread noch mal durchgesehen und auch das Video noch mal angesehen. - Sorry, auch ich kann aus Deinem Video kein klares Problem raushören. Ich will damit Dein Problem aber nicht kleinreden!
                                Jetzt gibt es hier so viele Hinweise und Vermutungen, aber es geht nichts richtig vorwärts ...
                                Hast Du denn keinen anderen (erfahrenen) Prôtos-Pilot in Deiner Nähe, der sich das ganze mal live ansehen/ anhören kann? Damit käme man Deinem Problem wahrscheinlich schnell näher. - Alternativ eine 2. Person, die ein Video von Pirouetten und Kurven dreht.
                                Ich drück' Dir die Daumen!
                                Ciao, Peter
