Protos 500 Haubenhalterung HeliOption 20mm Erfahrungen
    [500] Protos 500 Haubenhalterung HeliOption 20mm Erfahrungen
    Hallo!
    Nachdem der Lack bei der ersten (!!!) Haubenmontage bereits im Bereich der Löcher eingerissen ist, würd ich mir gern eine andere Haubenhalterung verbauen.
    Hat zufällig jemand mit den HeliOption 20mm (http://www.ebay.de/itm/HPAT50002-Sch...item3a902a99f7) Erfahrungen? Wären eigentlich für nen 500 Rex.
    Gruß und Danke!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 28.07.2014, 09:16.
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Protos 500 Haubenhalterung HeliOption 20mm
    Die habe ich und sie sind klasse!
    Haube aufsetzen geht ruck zuck ohne dass sich irgendetwas verzieht oder ausreißt.
    Allerdings habe ich die Haubenhalterung ein Loch weiter nach vorn gesetzt, auf Höhe der TS-Verdreh-Sicherung.
    GruÃ? Michael
      AW: Protos 500 Haubenhalterung HeliOption 20mm Erfahrungen
      Haubenhalterung habe ich schon nach vorne versetzt. Sind die Haubenhalter plug and play zu verbauen oder muss noch was modifiziert werden?
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        Tach Manni,
        wenn man den Anzeigentext genau liesst, sind die Halterungen nur für 2 Align Modelle geeignet. Ich hatte ähnliche oder die gleichen Halterungen (weiss nicht mehr genau) für meinen CFK Protos, sind bei mir aber inzwischen im Müll gelandet, weil...
        1) der Gewindezapfen nicht M2 sondern M2,5 war (da muss man basteln und tricksen und Gewinde in Kunststoff schneiden)
        2) bei einem Crash der Gewindezapfen im Alu Schaft abgebrochen und nicht mehr entfernt werden konnte
        3) der Schaft so dick war, dass die Servo-TS Anlenkungen anstiessen (liess sich mit viel Unterlegscheiben am Kugelkopf lösen)
          Danke! Dann werd ich wohl Tenax verbauen. Die hab ich am Logo und die sind sehr angenehm zu bedienen.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Meine sind P&P verbaut. Ich habe nix verändert und auch die Gestänge haben genügend Abstand. Ich kann ja mal ein Foto machen, wenn gewünscht.
            GruÃ? Michael
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              Errata:
              1) der Gewindezapfen nicht (M2) M2,5 sondern (M2,5) M3 war (da muss man basteln und tricksen und Gewinde in Kunststoff schneiden)
              • TeaRex
                • 26.05.2013
                • 817
                • Hartmut
                ...yep, mach mal.
                Eigentlich fand ich die Dinger recht gut, nachdem ich sie drangebastelt habe.
                Mach mal Fotos aus versch. Blickwinkeln:
                1) Mit Haube
                2) ohne Haube frontal (wegen Gestänge)
                3) ohne Haube von oben (wegen Befestigung)
                Gruss & Danke
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Büddeschööön!
                  GruÃ? Michael
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Hast du dir diesen Thread schon mal durchgelesen?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                      Danke für die Bilder und den Link!
                      Hab mir jetzt bei Litronics verchromte Tenax und Kugelköpfe M2x4,8 bestellt. Die Bilder von Goemichel gefallen mir auch sehr gut. Hab mich aber für die Tenax entschieden, da ich damit den beschädigten Lack ein wenig abdecken kann.
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Für die Tenax würde ich aber die Haubenhalterungen auch (einfach) modifizieren. Alte Kugelköpfe abschneiden, kleines Loch ihren, Metall-Kugelköpfe reinschrauben. Hält besser. 5 mins Arbeit...
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                        Männa...
                          Danke, so wollt ich es machen. Hab das bei Litronics gesehen. Hab mir zu den Tenax auch gleich Kugelköpfe mitbestellt. Auf den Standard Haubenhaltern hab ich es getestet. Ist sehr wackelig!
