ist einem schon aufgefallen, dass wenn man die Maße der Anlenkstangen (TS-Servo) aus der Bauanleitung einhält (28mm) die zyklische Taumelscheibenbegrenzung (Setup Menü L) nie korrekt einstellbar ist?
Bei mir leuchtet die LED niemals blau, weil die TS wesentlich früher durch das untere Ende der Taumelscheibenführung blockiert wird (full neg. Pitch + Nick) als durch das obere.
Ich müsste das Gestängemaß auf 32mm erhöhen, damit die TS etwa mittig in der Führung sitzt.
Wie ist das bei Euch?
Was habt Ihr gemacht?
Ich habe die Savöx SH 1257MG Servos verbaut, die die gleichen Maße wie die in der Bauanleitung angegebenen Futaba Servos haben.
Grüssle & Danke
