Protos 500 Heckanlenkung schleift
  • HP0408
    HP0408
    [500] Protos 500 Heckanlenkung schleift
    Bei meinem Strech Protos hab ich gesehen dass die Heckanlenkung in der Führung unter dem Höhenleitwerk schleift. Egal wie ich das Servo drehe, es gibt Kontakt wenn das Servo arbeitet. In den entsprechenden Endpunktenn verbiegt sich die Anlenkung und der Ruderarm vom Heckgehäuse wir leicht aufs Gehäuse gedrückt. Dadurch ist die Anlenkung an einer Stelle auch schon leicht angeschliffen. Ich würde ja die Führung einfach abschneiden oder sogar das kompl. Höhenleitwerk weglassen, (beim Logo hab ich auch kein Höhenleitwerk), weiß aber nicht ob es dann Probleme gibt.
    Wie habt ihr das gemacht? Könnten Probleme auftreten wenn die Führung weg ist?
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Protos 500 Heckanlenkung schleift
    Führung wegzwicken hilft, braucht kein Mensch dank CFK-Heckanlenkung
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      Genau, abschneiden! Ich glaube fast alle hier haben die entfernt und nie Probleme dadurch bekommen.
      Gruß Robert
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        Hab mitlerweile die Protos-Heckanlenkung auch im Rex ohne Führung. klappt wunderbar!
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        • TeaRex
          • 26.05.2013
          • 817
          • Hartmut
          • München auf der Wiese
          ...ich schmier mit Dry Fluid.
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            Und mit DryFluid bleibt die Anlenkung gerade?
            MCPX, MCPX BL, NCPX
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              ...natürlich nicht
              Aber durch den Kontakt mit der Führung werden zumindest einige Eigenfrequenzschwingungen unterdrückt
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Geil... Zwick ma´s ei, na vibrierts nimma
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • HP0408
                  HP0408
                  Ok, dann werd ich die bei mir auch abschneiden.
                  • sandokan
                    sandokan
                    Ich schließe mich dieser Empfehlung an! Hab's damals auch gleich beim Aufbau gemacht und alles ist gut.
                    • pepsi33
                      • 15.12.2009
                      • 472
                      • hans dieter
                      Hallo, ich bohre meine immer auf bis nix mehr streifen kann.
                      Pepsi
                      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Diese ßse ist einfach sinnfrei! Als Führung taugt sie nicht, weil sie schleift und wenn sie nicht schleift, führt sie nichts. Also weg damit. Seit 500+ Flügen ohne - ohne Probleme.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                        Männa...
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Sieht dann so aus.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            ...awas is denn das für ein heller Streifen zwischen den beiden Hälften des Klemmrings?
                            Ein Rheumapflaster?
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              Dämpfung. Entkoppelt die Heckstreben vom Heckrohr und verhindert bzw. behindert Vibrationen.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
