Protos 500: Woher kommt lautes Schnarren bei starkem Pitchwechsel
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    [500] Protos 500: Woher kommt lautes Schnarren bei starkem Pitchwechsel
    Tach Protos Freaks,
    meine Maschine gibt bei starkem Pitchwechsel (+- 13°) merkwürdige und starke Geräusche von sich. Es höhrt sich an als ob der Zahnriemen über das Zahnrad rutscht oder als ob der Riemen im Heckrohr das Schwingen anfängt. Es sind jedoch keine mechanischen Beschädigungen sichtbar.
    Ich habe schon mit allen möglichen Riemenspannungen (locker bis straff) rumexperimentiert; ohne Erfolg.
    Weiss jemand woran das liegen könnte?
    Hier die Maschinendaten:
    Mechanik: Protos 500 CFK (nicht gestretched)
    Triebwerk: Scorpion HK3226 - 900KV
    Regler: Roxxy 9100 - 6
    TS-Servos: Align DS 510M
    Heckservo: Align DS 520
    FBL-System: Spektrum AR7200BX
  • frostini
    frostini
    AW: Protos 500: Woher kommt lautes Schnarren bei starkem Pitchwechsel
    Riemenspannung zum Motor.
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      Zu straff oder zu locker?
      • frostini
        frostini
        locker, Riemen rutscht kurz drüber. War bei mir der Grund.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Im Flugverhalten merkst aber nix oder?
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • TeaRex
            • 26.05.2013
            • 817
            • Hartmut
            Das Heck bricht zu beiden Seiten zu jeweils 30° aus und das Schnarren ist manchmal so laut als ob's den Heli gleich in der Luft zerreissen würde.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Hast Du die Wellen und die TS auf Spiel gecheckt? Vor allem die HRW?
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • frostini
                frostini
                Spann den Riemen zum Motor stärker und teste mal.
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  ...wie checkt man die TS auf Spiel? :dknow:
                  Vor allem die HRW?
                  Es sind neue Lager und ne neue Welle verbaut, Radialspiel kanns also nicht sein.
                  Möglich wäre, dass sich der Klemmring gelockert hat.
                  ...mach ich gleich Morgen
                  • Pfankuchen
                    • 19.05.2011
                    • 40
                    • Fabian
                    • Nürnberg
                    Das Wort Schnarren sagt eigentlich schon aus das der Riemen überspringt. Hatte ich auch mal und da war es das Heck. Wichtig beim Riemen spannen ist aber auch das gleichmäßig gespannt wird vorne wie hinten das man keinen Zug auf die Hauptrotorwelle bekommt.
                    Ende der Nachricht
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Naja, wenn der Klemmring locker ist, dann kann der schon auch schnarren.
                      Ich denke, der Riemen ist es wahrscheinlich, aber wenn er es nicht ist, würde ich alles auf Spiel checken.
                      Neue Lager sind kein Grund. Die können auch Fehler haben.
                      TS checkst Du, indem Du einfach mal an den Anlenkungen wackelst. Gemeint ist Spiel zwischen dem inneren und dem äußeren Ring.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • frostini
                        frostini
                        Du hattest aber keinen Absturz? Weil meistens ist es so, das nach einem Absturz ohne Hold, der Riemen an einer Stelle gedehnt ist. Dann kannst spannen so viel du willst.
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          Du hattest aber keinen Absturz? ...
                          Doch.
                          Das erste was ich mach ist den Zahnriemen zu zerschneiden, damit ich den nicht wiederverwende.
                          Hab folgende Teile neu verbaut:
                          HRW, Lager, Riemen, Anlenkungen, Heckrohr, Heckwelle & Lager, BLW & Lager, HZR
                          Ich geh in einer Stunde mal auf die Wiese und werde nochmals verschiedene Riemenspannungen testen.
                          Spiel ist an keiner Welle und auch nicht an der TS festzustellen
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            SOLVED
                            Zahnriemen war 'ungleichmässig' gespannt.
                            Das Heck bricht immer noch aus, liegt aber an einem hoffnungslos überforderten Heckservo
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              • Dachau, am Acker hinten links
                              Ich spann immer ohne HRW. Welle raus, spannen, HZR reindrücken bis es mit den Lagern fluchtet und dann die Welle wieder rein. So bekommst eine absolut gleichmäßige Riemenspannung!
                              Zum Heck: BLS251
                              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              Microbeast+Pro, DX9 BE
