Protos 500 - Rotorblätter gehen sehr streng in den Blatthalter
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    [500] Protos 500 - Rotorblätter gehen sehr streng in den Blatthalter
    Ich habe mir kürzlich einen gebrauchten Protos 500 gekauft. Dabei waren unter anderm diese Rotorblätter. Ich habe die jetzt mal drauf gemacht. Ich hätte dazu zwei Fragen.
    1. Die Blattwurzel ist genau 10mm, gemessen mit Messchieber. Trotzdem gehen die Blätter für meinen Geschmack sehr streng in den Blatthalter. Kann man die Blattwurzel etwas abschleifen und wenn ja, womit? Oder macht das gar nichts, wenn die straff sitzen?
    2. Ich habe die Blätter ausgewuchtet. Der Schwerpunkt stimmt genau. Der Gewichtsunterschied beträgt aber 0,1 Gramm. Ist das zuviel, oder kann ich das lassen?
    Raimund
    Zuletzt geändert von Babbsack; 08.06.2014, 15:37.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: Rotorblätter gehen sehr streng in den Blatthalter
    Dein Link funktioniert leider nicht.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      So ein Murks. Hier nochmal. Es geht um diese Blätter.
      Raimund
      Walkera Devo10
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        AW: Protos 500 - Rotorblätter gehen sehr streng in den Blatthalter
        Den gelcoat kannst bisschen abschleifen, mach ich auch manchmal.
        Einfach feind Schmirgelpapier auf den Tisch legen und die Blattwurzel drüber ziehen. Halt beide Seiten und beide Blätter gleich behandeln.
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          Meine nagelneuen HT Ninja gehen auch recht fest rein, wenn man sie vorm ersten Start
          ausrichtet, geht alles einwandfrei.
          Auch diese haben genau 10.0mm, die habsymmetrischen SpinBladen aber nur 9.5 - die gehen leichter
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            gaaanz früher hatten die blatthalter 9mm.
            GruÃ?, Flo
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Ich habe auch noch ein paar Blätter mit 9mm Blattwurzel. Da gehört dann noch eine Beilagescheibe dazwischen. Aber da ist es trotzdem so, das ich die Blätter durch mehr oder weniger anziehen der Schrauben justieren kann. Aber die 10mm Blätter gehen halt schon von Haus aus so streng das man die Schrauben fast weglassen könnte. Ich werde es halt mal testen, ob sich der Heli sehr schüttelt beim Hochlaufen.
              Raimund
              Walkera Devo10
