Mini Protos Vibrationsproblem
  • sko
    sko
    [Mini] Mini Protos Vibrationsproblem
    Hallo liebe Leute.
    Ich habe ein Problem mit meinem Mini Protos. Wenn ich ihn hochlaufen lasse hört und spürt man deutliche rhytmische Vibrationen die sich je nach Drehzahl verändern. Habe dazu mal ein Video gemacht und ein Anlenkgestänge dran gelassen um das mal zu visualisieren.
    Der Heli ist soweit gut eingestellt nur hat er dann letzte Woche damit begonnen im Flug nach links weg zu rollen... erhöhe ich die Drehzahl wird dies deutlich stärker! Wenn der Heli so am boden steht sieht man auch richtig wie sich die TS nach links neigt. Montiere ich die Rotorblätter ab besteht dieser Effekt nicht. Ich denke aber mal das die Blätter die Vibrationen noch verstärken und das Microbeast dann anfängt zu spinnen.
    Für mich klingt das ganze nach einem Lager, und da liegt auch mein Problem. Ich habe bereits beide Motorlager getauscht, alle 3 Kugellager von der Hauptrotorwelle sowie die Andruckrollen kontrolliert und eine getauscht. Leider ist es mir nicht wirklich möglich die genaue quelle des geräusches zu lokalisieren da sich einfach mal alles dreht an dem Ding.
    Das Heck schließe ich aus. Da spürt man die Vibrationen nicht und die kommen deutlich von vorne.
    Habt ihr noch eine Idee?
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Mini Protos Vibrationsproblem
    Hast du den Motor mal solo laufen lassen?
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • sko
      sko
      Ja. Der läuft ruhig
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Riemen falsch gespannt?
        Lass mal ohne Gegenlager laufen,vllt wirds ruhiger,falls ja ,weißt du was die Ursache war
        they see me flyin, they hatin
        • sko
          sko
          Reimen ist recht locker gespannt. Lauftest ohne gegenlager hab ich auch schon gemacht und da war's genau so.
          • sko
            sko
            Hallo, ich habe jetzt nochmal gesucht... und es scheint tatsächlich doch der Motor zu sein, der macht diese Geräusche mit etwas Glück auch ohne das druck auf die Welle kommt durch den Riemen. Die Kugelllager sind aber wie gesagt eigentlich neu, aber vielleicht taugen diese nichts... oder die Welle ist eingelaufen und hat zu viel Spiel zu den Lagern.
            Habt ihr nen Tip wo ich GUTE Ersatzteile für den MSH-40043-2580kv herbekomme? Lager, Welle, Unterlegscheiben, Sprengring?
            Bzw. kann man den irgendwo einschicken um ihn überholen zu lassen?
            • Denny1
              Denny1
              Ist ein Originaler Scorpion Motor, nur das die Glocke Schwarz ist und MSH drauf steht.
              Das währe dann dieser Motor: Scorpion V2 HK2221 12-Turn 2580KV.
              Teile von diesen Motor passen auch für den MSH Motor.
              Mfg. Denny
              • sko
                sko
                Hallo, danke schonmal, nur wie sieht das mit der Welle aus? Die normale Scorpion Welle hat ja nicht die Abstufung für das Protos Ritzel, wo bekommt man die denn her?
                Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2014, 08:30.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  logischerweise als original ersatzteil... MSH 41115
                  bei dem Motorpreis solltest du dir vllt gleich einfach einen neuen holen außer du stehst auf gebastel...
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • sko
                    sko
                    Danke, aber die Welle + Lager sind doch deutlich günstiger wie nen neuer Motor. Daher bastel ich lieber.
                    • sko
                      sko
                      Aus gegebenem Anlass!
                      Falls jemand von euch ne günstige Ersatzwelle für den Motor sucht: Bei Freakware gibt es die Welle für 99Cent!!!! Statt für 13eur!!! (Denke aufgrund von abverkauf)
                      Und noch diverse andere Teile zum Spotpreis!
