Richtig Gyroeinstellungen beim Protos 500
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    [500] Richtig Gyroeinstellungen beim Protos 500
    Ich bin im Moment gerade dabei, mich in meinen neuen Protos einzuarbeiten und die richtigen Einstellungen zu finden. Da ich noch Einsteiger bin, fliege ich mit ziemlich geringer Drehzahl. Folgendes Setup habe ich:
    Motorritzel: 13 Zähne
    Heckritzel: Aluminium 18 Zähne
    Rotordrehzahl ca. 1800 Umdrehungen
    Meinen Gyro habe ich aktuell auf 67% eingestellt. Im großen und ganzen bin ich so auch zufrieden. Das Heck hält gut und rastet sauber ein. Bei Pitchsstößen dreht es nur minimal weg, kann man glaube ich vernachlässigen. Aber, im Schwebeflug pendelt das Heck ein kleines bisschen, vieleicht so 2-3 cm hin und her, so 2-3 Mal pro Sekunde etwa. Kann man das noch wegbekommen, oder liegt das an der vergleichsweise geringen Drehzahl am Heck. Wirklich störend ist es nicht, aber es interessiert mich halt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    AW: Richtig Gyroeinstellungen beim Protos 500
    Da wirst Du mit der Heckempfindlichkeit etwas zu hoch liegen, deswegen das Pendeln. Wenn es an zu geringer Drehzahl läge, würde das Heck bei Pitchstößen eher stärker wegdrehen, weil die Kraft des Heckrotors dann ggf. nicht ausreicht, um das Drehmoment des Rotors aufzufangen.
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Echt? Hätte es jetzt anders herum gesehen, da das Heck pendelt und nicht zittert und bei Pitchstössen nicht gehalten wird.
      Einfach mal Empfindlichkeit so weit hoch drehen, daß das Heck zittert und dann ein paar Punkte zurücknehmen. Mußt Du natürlich pro Flugphase anpassen,
      wenn die Drehzahlen stark differieren.
      Juky
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ich habe jetzt den Gyro auf 75% gestellt. Und jetzt steht das Heck in jeder Lebenslage wie angenagelt in der Luft. Danke für die Tips.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          2-3 Mal pro Sekunde hab ich eher als Zittern statt als Pendeln interpretiert.
          Aber: Der TE hat Dich ja bestätigt, also falsche Annahme von meinereiner!
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
