Protos 500 - Riemen in 5mm gesucht
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    [500] Protos 500 - Riemen in 5mm gesucht
    ich habe aktuell das Problem, dass mein Riemen am Heck überspringt. Das tritt bei sehr starken Belastungen auf, z.B. wenn ich auf dem Kopf mit dem Heck voran sehr schnelle Kurven fliegen...
    Dann hört man richtig wie der Riemen überspringt und das Heck um 180° wegdreht...
    Habe den Riemen schon extrem gespannt, aber er springt trotzdem über wenn das Heck sehr stark belastet wird. Da kann ich Spannen was ich möchte...
    Nun dachte ich mir, dass ich einen 5mm Riemen verbaue. Kennt jemand einen Shop, der den 3M - 1344 in 5mm breite anbietet ?
    Grüße Armin
    PS: habt ihr das Problem auch, wenn man sehr schnelle kurven auf dem Kopf mit dem Heck voran fliegt, dass der Riemen einfach hinten überspringt?
    Edit by Mod:
    Hier der letzte Aufruf künftig einen aussagekräftigen Threadtitel zu wählen. Wenn Ihr einen 5mm Riemen sucht, dann schreibt es auch! An dieser Stelle daher nochmal der Verweis auf meine Signatur!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 27.05.2014, 12:47.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Protos 500 - Riemen in 5mm gesucht
    Hi Armin,
    das darf eigentlich nicht passieren, zumal der Heli auch in wesentlich härteren Manövern bewegt wird...und da sollte ein Riemen auch nicht überspringen!
    Hast du denn die Andrucksrolle am Heckgehäuse verbaut* Diese sollte ein ßberspringen eigentlich verhindern!
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Ist ja schon lange von msh versprochen. Letztes Jahr auf der Rotor live hab ich corrado drauf angesprochen, da kam er aber mit p500 v2... Der soll das dann haben.
      Auf helifreak gab's mal ein link. Musst halt suchen. Schon ewig her.
      War aber auch bocksteif das teil, Flugzeit ging ordentlich in den Keller.
      GruÃ?, Flo
      • TeRRoR-MuFFiN
        • 28.02.2009
        • 721
        • Armin
        • Lauf a.d Pegnitz
        Andruckrolle ist verbaut. Ich wüsste jetzt nicht wo noch mehr Kraft auf das Heck kommen soll wenn man mit diesem voran mit viel Pitch sehr schnell fliegt...
        Torro, hast du das Problem auch ?
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          nö.
          ist halt so fest gespannt wie möglich.
          hast schonmal die spannug vorne und hinten verglichen?
          HRW ziehen, HZR in die mitte drücken und über die lagerböcke peilen, ob das HZR mit den lagern fluchtet.
          GruÃ?, Flo
          • TeRRoR-MuFFiN
            • 28.02.2009
            • 721
            • Armin
            • Lauf a.d Pegnitz
            Habe die Spannungen verglichen.. Vorne sehr stramm sowie hinten :-) Finde sie gleich.
            Komisch damit nur ich das Problem habe..
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              Kann es sein das dein Riemen fertig ?
              Kontrolliere auch mal die Riemenräder am Motor und Heck nich das durch deine ganze durchdreherei und überspringerei ausgenudelt sind.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
