Protos 500 - Suche alternativen FBL-Kopf
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    [500] Protos 500 - Suche alternativen FBL-Kopf
    Moin Mädels,
    Verwendet jemand den Align DFC Kopf vom 500er?
    Kann mir jemand einen Kopf empfehlen?
    Mein MSH Kopf mit Mikado Mitnehmer ist in die Jahre gekommen,möchte was anderes probieren....
    Gruss Scheich
    MZ 24 Hott
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Protos 500 - Suche alternativen FBL-Kopf
    wieso nimmst du nicht den originalen?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Den originalen habe ich ja drauf,wollte aber was anderes,eine sauberere Lösung ala DFC.
      MZ 24 Hott
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        Also gleichzeitig ne saubere Lösung haben wollen und DFC verbauen ist doch eher paradox....
        Verbau einfach den Low Hub mit normalen TS Mitnehmern und roter dämpfung , hau auf beiden seiten 0,2er unterleg Scheiben rein und fertig.
        Schön harter und direkter Kopf ohne den Nachteilen die DFC mit sich bringt.
        they see me flyin, they hatin
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
          Wenn man sich die feinmechanischen Zusammenhänge klar macht, stellt man fest, das sobald eine Kopfdämpfung verbaut ist, DFC technischer Unfug ist.
          Gruß Ingo
          Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Ja,ihr habt schon recht....ich habe mich nie mit dem DFC Kopf befasst,daher erkenne ich die Nachteile erst jetzt
            Dann werde ich beim Standart Kopf bleiben,da kann ich wenigstens meine Alu Blatthalter weiter verwenden....
            Gruss Scheich
            MZ 24 Hott
            • Scirocco58
              Scirocco58
              Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
              Neben dem normalen und low hub Originalkopf wollte ich doch auch mal ausprobieren, wie ein DFC Kopf sich unterscheidet. Habe mir dann den Tarot DFC Kopf besorgt und montiert (in die Rotorwelle musste ich allerdings ein neues Loch bohren).
              Das Ergebnis fand ich so gut, dass ich jetzt nur noch mit diesem Kopf fliege. Super direkt, präzise, einfach genial. Und die Verarbeitung / Optik ist absolut edel. Gibt es für wenig Asche z.B. hier:
              Tarot TL50900-1 500 DFC Split Lock Rotor Head Assembly Black - $43.59 : ooModel.com
              Grüße,
              Uwe
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                hab den rjx drauf. buckelhart, aber es passen auch die weichen gummis vom rex500.
                BLW und lager alle ne nummer fetter, also genau richtig für meine zwecke.
                stretch und 3000 touren kein problem
                GruÃ?, Flo
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Hi Uwe,
                  Wie hast du das Problem mit der Dämfung gelöst?
                  Die nächste Frage wäre:dein Flugstil?
                  Ich mache mir da schon ein wenig Sorgen weil ich gerne "eckig" fliege,sofern es mir möglich ist,und da arbeitet die Kopfdämpfung natürlich wesentlich mehr,wie bei flüssigem 3D oder Kunstflug....
                  Das wiederum "hebelt" natürlich gewaltig an der Anlenkung vom DFC.
                  Gruss Scheich
                  MZ 24 Hott
                  • Scirocco58
                    Scirocco58
                    Hallo Scheich,
                    ich fliege Kunstflug mit leichten 3D Einlagen. Bis jetzt kann ich nicht das geringste Spiel in der Kopfanlenkung feststellen, nach gut 50 Akkus. Die serienmäßige Kopfdämpfung ist offenbar hart genug, dass hier so schnell keine Probleme entstehen. Neben der Bohrung in der HRW musste ich übrigens noch zwei Kugeln an der TS gegen größere austauschen. Für mich ist der Tarot Kopf bis jetzt die beste Lösung.
                    Grüße,
                    Uwe
