Tiefes Brummen am Protos
  • markus9685
    markus9685
    [500] Tiefes Brummen am Protos
    Hallo Leute,
    Habe nach einem Crash meinen Protos 500 neuaufgebaut (alle Lager und Wellen auser Riemenrollen getauscht)
    Leider habe ich jetzt ein lautes, tiefes Brummen am Heli, dessen Ursache ich einfach nicht finde. Beim schweben beginnt er plötzlich zu brummen, durch leichtes aussteuern über Roll oder Nick verschwindet es meist komplett und taucht beim nächsten aussteuern auch gleich wieder auf.
    Hoffe ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt. Bitte um Tipps oder
    Erfahrungen von euch!
    Besten Dank!
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Tiefes Brummen am Protos
    Eines der Lager der HRW defekt bzw. locker?
    Locker -> aufschwingen bzw. Resonanzen?
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • markus9685
      markus9685
      Nein, die sind völlig neu und sitzen perfekt!
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        moin,
        das brummen deutet auf Vibrationen hin. Flieg bloß nicht so weiter... Sonst könnte es im schlimmsten Fall sein, dass sich der Heli selbst zerlegt.
        Auch wenn du neue Lager Kaufst, können diese defekt sein....
        Check nochmal "ALLE" Lager und besonders die Motorlager und Hecklager !!!!
        Ich weiß das es viel Arbeit ist die Kiste nochmal zu zerlegen aber da musst jetzt durch.
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Heckblätter unwuchtig oder die Heckwelle eingelaufen*
          • armin62
            • 06.01.2012
            • 157
            • Armin
            • Lengerich/Westf.
            Könnte auch das Lager in der Taumelscheibe sein oder sie ist verzogen.
            VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
            • frostini
              frostini
              Lager
              • markus9685
                markus9685
                Danke für die Ratschläge. Habe bereits alle Lager nochmal kontrolliert. Wie würde sich ein defektes Motorlager bemerkbar machen bzw kann man das ohne zerlegen des Motors testen?
                Habe jetzt beim Hochlaufen ohne Hauptrotorblätter bemerkt, dass man am Heckrohr vibrationen spürt die ohne Heckblätter verschwinden. Heckblätter wollte ich wuchten aber scheinen perfekt und auch mit anderen Heckblättern das selbe Syndrom... *
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Axiales Spiel an der Hauptrotorwelle hast aber nicht, oder?
                  Heckstreben sind auch noch fest?
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
                  • markus9685
                    markus9685
                    Kein Spiel und streben sind fest... Bin gerade echt ratlos!
                    • frostini
                      frostini
                      Ich sag immer noch Hecklager....aber da du die kontrolliert hast....?
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Servus Markus,
                        hast Du neue Heckblätter montiert und wie verhält es sich bei einer anderen Drehzahl?
                        Gruß, Andi
                        • markus9685
                          markus9685
                          Tut mir leid das ich mich jetzt erst melde. Scheinbat hattet ihr doch recht Ein Lager am Heck hat beim verkanten ein leichtes kratzen dass man kaum spürt (völlig neues Lager!!!) und die Align Blätter musste ich mit ca 5cm Isolierband wuchten. Jetzt klingt er so wie es sein soll! Danke für die vielen Ratschläge und hoffe ihr habt mehr Glück mit den Protos Ersatzteilen.
                          Wens interessiert, bei einer Reparatur:
                          1) schiebehülse mit starkem Grad
                          2) defektes Lager für Ts aus der Packung
                          3) falsches Lager in einer Orig Verpackung
                          4) defektes Lager für Heck
                          Hm.... Aber fliegen tut er wieder perfekt, der Protos!
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Ich bau nur noch EZO oder SKF Lager ein...
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              ein defektes Lager im Heck verursacht kein Brummen. Das waren schon die Heckblätter
                              danke fürs Feedback, sprich die wirkliche Fehlerursache
