Passt der Graupner brushless control +T 60 in den Mini?
  • spudbencer
    spudbencer
    [Mini] Passt der Graupner brushless control +T 60 in den Mini?
    wie im Titel beschrieben würde ich gerne in Erfahrung bringen, ob der Graupner +T60 in den Mini passt.
    Der Graupner ist 31mm breit.
    Könnte mal jemand, der einen Mini hat, nachmessen?
    Vielen Dank
  • spudbencer
    spudbencer
    AW: Passt der Graupner brushless control +T 60 in den Mini?
    Zur Info:
    Hab freundlicherweise per PN die Mitteilung bekommen, das der Graupner nicht passt.
    • Denny1
      Denny1
      Das ist falsch.
      Ich habe den T70 im Mini, ist aber gleich groß wie der T60.
      Unter der Accurutsche geht es nicht.
      Ich habe meinen unter den Hauptzahnrad.
      Empfänger GR16 hinten Schräg und FBL System HC3SX auf Heckaufnahme.
      Mfg. Denny
      • spudbencer
        spudbencer
        Hallo Denny,
        sorry, dann habe ich es wohl leicht missverständlich ausgedrückt - ich wollte wissen, ob er unter die Akkurutsche passt, also wo sonst der Ori YGE sitzt.
        Wenn Du Deinen unter dem HZR hast, wie sieht dann Dein Schwerpunkt aus?
        Meine Akkus sind sehr leicht (6S - 200g) und ich denke, der Mini wäre dann ziemlich hecklastig.
        Spud
        • Denny1
          Denny1
          Das mit den Schwerpunkt ist dann so eine Sache.
          Ich habe 4S 2500er Accus zu Zeit mit circa 280g, da ist es OK.
          Rüste aber demnächst auf 4S 3300er um mit circa 315g und da ist es dann perfekt.
          Mfg. Denny
          • spudbencer
            spudbencer
            Ich denke, so wäre der stretch Mini mit 200g Akku und Regler unter HRW wohl zu hecklastig.
            Da müsste ich wahrscheinlich über 100g in die Haube kleben
            Spud
