MiniProtos - Hecklastig bzw. driftet stark nach hinten
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    [Mini] MiniProtos - Hecklastig bzw. driftet stark nach hinten
    hab heute das erste mal meinen Mini (mit Brain, ohne stretch) schweben lassen, aber dabei ist er recht stark nach hinten (leicht rechts) gedriftet.
    Akku hatte ich SLS APL 3S 2200er ~193gr.
    Meinen Regler (Graupner BC 45+T) hab ich unter der HRW weil er vorne nicht reinpasst, deswegen wird auch mein Schwerpunkt nicht passen.
    Damit der SP passt, muss ich ca. 90gr. !! Gewicht auf den Akku legen.
    Kann das die Ursache sein? Wie ist euer SP?
    Oder liegt es vllt. am Brain?
    Vom einstellen her bin ich mir eigtl. sicher, dass alles passt, hab kurz zuvor auch meinen 500er gebaut und der steht 1a in der Luft, da passt aber auch der SP exakt.
    Vibrationen hat er auch keine starken, der umstrittene Test mit den 2Cent am Brain ist sogar besser als beim 500er
    Zuletzt geändert von Babbsack; 13.04.2014, 16:33.
    Diabolo700 & Diabolo550
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: MiniProtos - Hecklastig bzw. driftet stark nach hinten
    Nicht explizit an peter-pan, vielmehr an alle Prothesianer: Bitte tragt trotz der neu eingeführten Präfixe im Threadtitel ein, um welchen Heli es sich handelt. Die Präfixe dienen primär für die Suche!
    @peter_pan: hab's ergänzt.
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      Hallo Peter,
      da muß irgendwas bei deinem Aufbau falsch gelaufen sein.
      Ich fliege den Mini Protos auch mit 3S, aber als stretch!! Die Lipos wiegen 204 Gramm und der Schwerpunkt passt perfekt, obwohl ich viel mehr Gewicht hinten habe.
      Hast du mal den Lipo etwas nach vorne geschoben?
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Ich muss zu meiner Schande sagen, dass mein miniProtos absolut Hecklastig ist.
        Ich habe neben dem Regler noch ein IISI TXE 50 unter der Hauptrotorwelle.
        Aber: der steht wie eine Eins in der Luft und triftet kein bisschen in eine Richtung.
        Ich habe allerdings ein AR7200BX (MicroBeast) als FBL-System. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das einen Unterschied machen würde.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          ursache der hecklastigkeit ist wiegesagt der regler der unter der hrw sitzt bzw mehr richtung heck und dann ist er auch noch schwerer als der yge.
          aber wenn die hecklastigkeit einem.fbl nichts.ausmacht dann hab ich wohl ein problem mit dem brain -.-
          werd aufjedenfall mal ein gewicht hinmachen um das als ursache auszuschliesen
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            Kann es evtl.sein das sich das Brain im SL Modus befindet? Würde auch die Drift erklären.
            Gruß Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              So habe den Schwerpunkt richtig eingestellt und es ist nur minimal besser, konnte aber auch nur ein bisschen testen weil ichs im kleinen Garten probiert hab.
              Selflevel ist es nicht, kann man ja einfach testen wenn man den Heli kippt...
              die TS steht perfekt gerade, habs mit einer Lehre eingestellt...
              Gerade hatte ich den Eindruck, dass er in jede Richtung wegdriftet in die er auch nur minimal geneigt wird,
              Das Steuern ist irgendwie wie mit meinem ehem. Paddel T-Rex 450, recht schwammig...
              Ist echt ein totaler unterschied zum Protos500 mit Brain und T-Rex 450 mit GR-18...
              Kann es sein, dass das Brain irgend einen Fehler hat?
              • Dirk S
                • 08.05.2012
                • 1613
                • Dirk
                • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                Du weist sehr wahrscheinlich das du im Advants Menü den Self Level noch korrigieren kannst jeweils über Roll und Nick.
                Im Self Level soll eigentlich auch nicht geflogen werden es richtet ja auch nur den Helis in die Horizontale aus.
                Dirk
                Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  ich fliege nicht im SL Modus und bin es auch nie, das war auch nicht das Problem.
                  Mittlerweile läuft der Mini wie er soll nachdem ich die Drehzahl um ~150 erhöht habe, warum auch immer, ist jetzt sogar mein lieblingsheli von den dreien^^
                  • Piwo0072
                    Piwo0072
                    Sorry hatte vergessen auf deine PN zu antworten!
                    Der kleine ist mit den SLS 2400mAh 4S Akkus etwas kopflastig, was allerdings im Flug überhaupt nicht auffällt.
                    Fliegt sich trotzdem Super.
