Protos 500 - noxes Baufragenthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: Protos 500 - noxes Baufragenthread
    Nein, stimmt immer noch nicht. Du musst die Skalen sehen können. Die dürfen nicht unter den Armen der Blatthalter liegen.
    Bei Dir ist auch die Aufnahme für die Mutter am Blatthalter, welche die Schraube am Blatthalter sichert, oben. Die muss nach unten, damit die Schraube von oben reingestekt werden kann.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Der Protos dreht rechtsherum und die Anlenkungen müssen vor den Blättern laufen.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • noxe
        noxe
        Ok dann tausch ich die noch.
        Im übrigen ist der Riemen zu kurz. Fehlen nur ein paar Millimeter aber ich will den Riemen nicht so ziehen, der reisst ja! Die Anleitung zeigt auch nicht, wo der Regler, Brain und Empfänger reinkommen. Aber da werde ich mal zu einen fahren, der mir das vorort erklären kann.
        P.S.: Dieses 'Epoxy' ist einfach nur Kleber oder?
        noxe
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Regler gehört unter den Akku
          Empfänger unter die Rotor Welle
          Brain hinter die Taumelscheibe auf die Heck Rohr klemmung
          Riemen zu kurz....kann nicht sein
          Gruß Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            Da wo das Heckrohr drin steckt, dieser Kunststoffklotz ist in mit 4Schrauben festgemacht.
            Diese sind in Langlöchern, wenn du sie löst kannst du das Heckrohr incl. des Klotzes verschieben.
            Auch die Motorträgerplatte ist mit Schrauben in Langlöchern befestigt.
            Gruß Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • Rotzlappe
              • 10.07.2012
              • 1060
              • Ralf
              Epoxy ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, der erst gemischt werden muss.
              Sowas wie das hier: 5 min. Epoxy
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Epoxydharz: http://de.wikipedia.org/wiki/Epoxidharz
                Also sowas hier:
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • noxe
                  noxe
                  Dankeschön, 100g müssten ausreichend sein.
                  Ich versuch es gleich, das Heck zu verschieben.
                  So jetzt richtig (Bild)?
                  noxe
                  • Radu
                    • 20.01.2010
                    • 325
                    • Radu
                    • München West / FFB
                    Ja, so passt es
                    Grü�e,
                    Radu
                    Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
                    • noxe
                      noxe
                      Super, passt alles soweit! Heck verstellt, Riemen passt, nur auf den Klebstoff muss ich noch warten.
                      Vielen Dank
                      noxe
                      • brühe
                        brühe
                        Wollt mal fragen ob du in ordnung bist...man hört ja garnix mehr
                        • noxe
                          noxe
                          Oh, hab vergessen euch das mitzuteilen!
                          Bin seit Sonntag in Teneriffa 2 Wochen Urlaub (redlich verdient) - Protos ist fertig und wartet auf meine Rückkehr
                          Liebe Grüße
                          noxe
                          P.S.: So sah es vor etwa 45 Minuten aus:
                          • Piwo0072
                            Piwo0072
                            Und gibt es hier schon was neues?
                            • frostini
                              frostini
                              Ist ja erst 2 Monate her :-)
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                Wahrscheinlich hat er das Hobby schon wieder aufgegeben.
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
