[Mini]
Mini Protos: Problem mit vertikaler Ausrichtung Hauptzahnrad
Jetzt wo ich fast fertig bin mit dem Bau vom Mini Protos habe ich festgestellt das der Riemen nicht in der mitte vom Hauptzahnrad lauft und das der Hauptzahnrad zu tief runter ist (und schleift)â?¦. Auf den Bildern kann man dass gut sehen:
Das einzige was mir dazu einfällt ist das ich der Main Shaft falsch rum montiert habe Kann mir dass aber kaum vorstellen da ganz klar in der Anleitung erwähnt wurde das das loch wo die Schraube nachher eingedreht wird, untern sein sollte��?
AW: Mini Protos: Problem mit vertikaler Ausrichtung Hauptzahnrad
Sieht nich so toll aus...
Nochmals prüfen ob alles nach Anleitung aufgebaut ist, ansonsten wird wohl das Loch falsch gebohrt sein.
Passt denn der Kopf gescheit drauf? Dann sollte sie auch richtig herum eingebaut sein.
Danke, ich habe das Problem gefunden. Ich musste nur noch das Hauptzahnrad etwas hoch drucken und der ring unter der Taumelscheibe mit der Schraube zudrehen.
Oder die weichen Gummi Gittermatten, die es für unter die Tischdecke oder ähnlichen Gebrauch gibt. Da rutscht dann nichts mehr.
Für mich ist das die bessere Lösung, da ich die Akkus auch in der Fläche benutze und vielfach Klettband unter dem Akku da stört.
