mini/500er Protos - Helitec Ninja - Blatthalter
  • Piwo0072
    Piwo0072
    [allg.] mini/500er Protos - Helitec Ninja - Blatthalter
    Hallo an alle,
    Hab meine Helitec Ninja Blätter gerade auf dem mini und 500er montiert
    Die Farben passen perfekt zum Heli nur hab ich jetzt ein Problem... Durch die dicke Blattwurzel der Helitec Blätter passen sie jetzt nicht mehr richtig in die Blatttransporthalter, da man sie nicht weiter zusammen klappen kann.
    Beim mini Protos passt es gar nicht.
    Beim Protos 500 nur noch die Blattspitzen.
    Gibt es jemanden mit dem gleichen Problem? In welche Blatthalter würden sie denn passen? Gibt es von anderen Helis welche mit der Blatt-aufnahme nebeneinander welche auch auf das Rohr passt?
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    AW: mini/500er Protos - Helitec Ninja - Blatthalter
    Das Problem hab ich auch beim 500er. Bin einfach hergegangen und hab auf der Seite wo das Blatt dünn ist im Blatthalter einen Schnitt gemacht. passt dann besser. aber das wahre ist es auch nicht. Ist Dir auch aufgefallen das die Blattwurzel der Blätter a bissl dünner ist wie die der Stockblätter.? Meine sind um 0,3 mm dünner. Muss meine dadurch fester anziehen. Gehen dann aber schwer auszuklappen.
    Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 29.03.2014, 20:23.
    LG Miky
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Von der Rexen gibt es solche. Aber ob die auf das Rohr pasen?
      GruÃ? Michael
      • Piwo0072
        Piwo0072
        @ Tante Mahuta: Das ist eine Möglichkeit, aber wie du schon sagst es ist nicht das wahre.
        Nein es ist mir noch nicht aufgefallen das sie 0,3 mm dünner sind. Musste sie auch nicht festen anziehen, meine ich zumindest.
        @ goemichel: Danke, wird ich mir mal genauer ansehen welche Maße die Rohre bei Align haben.
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Dicken Moosgummi kaufen, selbst was ausschneiden....
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            ...wo? Das dickste Moosgummi, das ich finden konnte, war 6mm. Zu wenig für 'nen Blatthalter.
            GruÃ? Michael
            • Radu
              • 20.01.2010
              • 325
              • Radu
              • München West / FFB
              Baumarkt? Diese Garten-Knie-Schütz-Dings-Bums ?
              Grü�e,
              Radu
              Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
              • Dathomir
                • 11.07.2010
                • 167
                • Heins
                für den kleinen die Compass Warp Blatthalter
                Compass 550 Ult
                Chronos 700
                TDR
                • Piwo0072
                  Piwo0072
                  Ich werd´s morgen mit deinem Testen
                  • Dathomir
                    • 11.07.2010
                    • 167
                    • Heins
                    jop
                    Compass 550 Ult
                    Chronos 700
                    TDR
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Wenn ich nach Moosgummi google, finde ich schnell welche bis 1cm...
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • Piwo0072
                        Piwo0072
                        Da der Warp Blatthalter von Dathomir gepasst hat hab ich mir die von Compass organisiert.
                        - mini Protos hat jetzt einen Warp Blattcaddy.
                        - Protos 500 hat jetzt einen 6HV Blattcaddy.
                        Sieht jetzt so aus:
                        Edit: ach ja die "Mützen" über den Hauben hat mir meine Frau genäht
                        Hilight sind die passend farbige Druckknöpfe hinten um sie zu fixieren (sieht man auf dem Foto leider nicht).
                        Wollte unbedingt einen Haubenschutz haben...
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2014, 20:02.
