MiniProtos: Rund um die Akkufrage
  • Piwo0072
    Piwo0072
    [Mini] MiniProtos: Rund um die Akkufrage
    Bin gerade bei der Akku auswahl für meinen mini Protos.
    Zur Wahl stehen:
    SLS XTRON 4S 2600mAh 30C/60C - 302 Gramm
    Oder
    SLS XTRON 4S 2400mAh 30C/60C - 281 Gramm
    Nun hab ich gestern etwas mit anderen Akkus und gewichten experimentiert.
    Der 2600mAh Akku müsste aufgrund seiner Höhe auf der Akkurutsche etwas weiter nach vorne und wiegt mehr, somit wäre er nicht mehr so toll vom Schwerpunkt her.
    Der 2400mAh Akku sollte besser passen allerdings mit geringerer Flugzeit.
    Auf dem mini Protos ist ein Brain drauf, mach es etwas aus wenn er nicht mehr so gut vom Schwerpunkt ist? Merkt man das beim Fliegen?
    Wie schätzt ihr die Flugzeiten beim normalen Rundflug bei den beiden Akkus ein?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 23.03.2014, 19:00.
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: MiniProtos: Rund um die Akkufrage
    Hab die Frage mal ausgelagert und daraus einen sticky-Thread gestartet...
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      stretch oder normal?
      Welche Umdrehungen fliegst du?
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
      • Piwo0072
        Piwo0072
        Normale Version (325er).
        Drezahl ca. 2800 RPM.
        • Piwo0072
          Piwo0072
          Hab heute bei 4:30min Flugzeit 1223mAh rausgezogen (1800er 4S), würde ca. 270mAh/min bedeuten.
          2400mAh => 80% => 1920mAh => ca. 7:00min
          2600mAh => 80% => 2080mAh => ca. 7:40min
          Oder hab ich da einen Denkfehler drinnen?
          • Silicon
            • 08.10.2011
            • 257
            • RoÃ?tal / Nürnberg
            Servus
            Hab den gestretchten Protos und spiele aktuell auch mit dem Gedanken. Sind die 60g Mehrgewicht zu den 3S 2400 merkbar, bzw. von Nachteil, oder is des Wurst?
            Christian
            Gesendet von: Edit by Mod: interessiert hier niemanden! Geht hier nämlich um Helis und nicht um Handys!
            Zuletzt geändert von Babbsack; 13.03.2014, 21:20.
            Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
            Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Vielleicht jeweils etwas weniger, da die großen Akkus ja auch mehr wiegen.
              GruÃ? Michael
              • Piwo0072
                Piwo0072
                Stimmt da geht noch was weg...
                Wie viel denkst?
                Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus? Sehr wichtig oder gleichen die Stabis das sehr gut aus?
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  Da Akkus Verschleißware sind frage ich mal:
                  Welche HK Akkus kann ich für meinen Mini gut verwenden?
                  Geplant ist damit viel herumturnen, also schon etwas mehr Stromverbrauch.
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  Blade 300x / MQX / NQX
                  Protos 500 / MiniProtos
                  • Denny1
                    Denny1
                    Also ich werde demnächst mal P-Ion 4S 3300er 25C testen.
                    Habe ich mir aus einen 6S gemacht, da es 4S nicht gab.
                    Größe und Gewicht.
                    135 L x 44 B x 42 H = 315g mit allen Kabeln und Stecker.
                    Passt gerade so unter die Haube und Schwerpunkt passt auch.
                    Mfg. Denny
                    • Hallodrius
                      • 07.10.2011
                      • 1327
                      • Anselm
                      • Wiesbaden
                      Ich spreche nicht umsonst vom König, denn die anderen sind mir schlichtweg zu teuer.
                      Ich muss immer ein paar Akkus haben fürs wildfliegen, denn ich kann nicht unterwegs laden.
                      HK hat Zippy Flightmax die mit 40C angegeben sind, ich hatte hier irgendwo gelesen dass bestimmte
                      HK-Akkus nicht so prall sind, aber welche habe ich nichtmehr in Erinnerung.
                      Drum die Frage.
                      Gruß Anselm
                      Devo 8s / DX6i
                      • fly3rman
                        • 29.03.2013
                        • 69
                        • Dimitri
                        Hier schreibt jemand er fliegt mit 2100 Umdrehungen 17 Minuten lang bei 3s 3300 mAh.
                        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Mini Protos Stretch mit 3S 3000 mAh
                        Ist das realistisch? Kanns jemand bestätigen?
                        Dimitri aus Berlin
                        http://www.fly3rman.de/
                        • Denny1
                          Denny1
                          Ich bin letztens mit 4S 3300er P-Ion circa 12min geflogen.
                          Hatte aber die Warnspannung da die Akkus neu wahren etwas höher gesetzt.
                          15 min währen locker drin gewesen.
                          Mus aber sagen das ich circa 3000 Umdrehungen hatte.
                          Mit weniger ist da auch sicher mehr drin. Mit einer Zelle weniger hat man auch weniger Gewicht. Ich denke mit guten Akkus dürfte es möglich sein.
                          Wenn das Wetter Morgen passt werde ich mal schauen wie lange ich mit den 4S komme.
                          Mfg. Denny
                          • fly3rman
                            • 29.03.2013
                            • 69
                            • Dimitri
                            Vielen dank für die Infos, 15 Minuten sind mir auch schon genug, du hast zwar eine Zelle mehr, dafür aber auch ein 1/3 mehr RPM. Wäre trotzdem interessant zu hören wie lange die anderen so können, besonders mit Lowrpm.
                            Dimitri aus Berlin
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Hab den MiniProtos mit dem Stretchkit und 350er Blättern.
                              Bei ca. 2300rpm und normalem Rundflug sind nach 8 Minuten
                              ca. 1600mAh aus den 3S 2200mAh LiPos raus.
