Ich mache hier einen extra Thread auf für das Heck des Protos 700/ 800 damit man es schneller findet, wenn man sucht/googlet.
Da ich extrem viel spiel habe (0,3mm!!!) in meinem Heck bzw zwischen meinen Carbon teil frames MSH71038 (Seitenplättchen mit den Lager drin) werde ich das jetzt genauer unter die Lupe nehmen.
Zuerst habe ich mal die Tail box MSH 71037 (das grosse Alu Heckteil) vermessen und zwar dort wo man die Carbon Seitenteile daran schraubt. Habe schon 3 an Lager und siehe da; alle habe kleinere unterschiede von bis zu 2 zehntel in der breite!!!
Alle sind so im bereich von 17.50mm. Vermutlich sollte es auch genau das mass sein.
Gut, jetzt mal die Flansch Lager messen dh der Teil des Lagers der vorsteht. Habe auch hier sehr grosse unterschiede von 0.98-1.22mm links und rechts (sollte vermutlich 1.15 sein!).
Das Tail pulley MSH71039 (Schwarzes Heckrad) sind alle 15.22 mm breit und alle gleich (habe auch hier 3 zum vermessen).
Wenn man jetzt alles zusammen rechnet und zwar die 2 Flasch Lager von 1.15mm x 2 und das Heckzahnrag von 15.2 mm gibt es ganz genau die 17.5mm die man haben sollte.
Jetzt ist klar warum ich so viel spiel hatte. Das Heck zu breit, die Lager zu weit hinein gepresst und schlussendlich hatte ich eben die gesagten 3 zehntel mm spiel.
Ich glaube man kann das Heckgehäuse bisschen runter schleifen auf der Linken Seite (man kommt gut daran), dann sollte es gehen. Klar könnte man auch Unterlagsscheiben verwenden.
Ich werde mir jetzt alle richtigen Teile zusammen suchen.
LG Germi
. Mein Heck hat super gepasst. Das einzige Manko an dem Baukasten war, dass das Drucklager vom Hauptrotorkopf gefehelt hat. Maße waren bei mir aber alle ok.
