Prôtos Max - Setup- und Gewichtsdiskussion
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    [Maxi] Prôtos Max - Setup- und Gewichtsdiskussion
    nun ist er endlich da, 2 Jahre nach Vorstellung des Prototyp in Nürberg.
    Wie gewünscht, mache ich einen neuen Thread auf für des Setup und die daraus resulturienden Abfluggewichte. Mein bisheriger Eindruck ist, da geht auch ein 800er Heli unter 5 kg.
    Ansonsten bin ich begeistert vom bisherigen Aufbau. Das Kit ist liebevoll zusammengestellt und hat einige sehr pfiffige Detaillösungen.
    Wenn ich den bisherigen Bauzustand sehe, das Riemenrad ist beeindruckend.
    Die Anleitung und die Tüten für den jeweiligen Bauabschnitt sind sinnvoll geordnet und nichts fehlt. Die Teile sind alle sauber gefertigt und kein Gewindeloch klemmt.
    Mein Setup mit Gewichtsangabe:
    470 760er Rotorblätter+Heckblätter
    150 HeliJive
    180 3x BLS451
    50 BLS251
    25 Brain
    10 R7003SB
    540 Stock-Motor
    10g JLog
    Summe: 1435 gr.
    Akkus habe ich von 6 bis 12S alles da und werde mal testen, was für Drehzahlen möglich sind bevorzugt im unteren Bereich.
    Ich bin mal vom Bauplan abgewichen und habe die Akkurutsche montiert. Sonst kippt der Heli nach hinten nach Montage des Heckantriebes. Nur mit dem Rohr bleibt er, Aufgrund des schweren Motors, noch stehen.
    PS: Die Nadel benötigt man, da viele Gewindelöcher Schraubensicherung benötigen.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 15.03.2014, 16:40.
    GruÃ? Olaf
  • AlexM78
    • 17.02.2011
    • 838
    • Alexander
    • Münster bei Dieburg
    AW: Prôtos Max Setup und Gewicht
    Hallo Olaf,
    was mich, und bestimmt noch einige Andere brennend interessiert, ist das Leergewicht der Mechanik mit Haube ohne Blätter.
    Auch wenn der Motor schon montiert ist, wäre es Klasse, wenn du vorm Einbau der restlichen Elektronik, mal wiegen könntest.
    Vielen Dank.
    GruÃ? Alexander
    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Also wenn der als 700er und sogar als 800er die 5KG knackt, dann habe ich für dieses Jahr ein neues Spielzeug
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        das Gewicht messe ich natürlich, wenn der Heli komplett ist ohne Elektronik. Das interessiert mich auch sehr.
        Ich bin auf jeden Fall optimistisch, das es auch für den 800er unter 5kg geht. Zum Schluß kommen halt die vom Gewicht passenden Akkus rein.
        GruÃ? Olaf
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          AW: Prôtos Max - Setup- und Gewichtsdiskussion
          So, nu habe ich die Mechanik mal zum Wiegen fertig.
          Ich komme auf 2370g für die reine Mechanik mit dem 800er Aufbau. Der 700er müsste dann etwa 2270g wiegen.
          Das wäre dann bei mir:
          2370 Mechanik
          470 760er Rotorblätter+ 115er Heck
          146 HeliJive
          180 3x BLS451
          50 BLS251
          25 Brain
          10 R7003SB
          546 Motor
          5 Jlog
          3802 Summe ca.
          Ich hoffe, ich habe mich da nicht vertan. Und nun wünsche ich allen viel Spaß beim Rechnen mit euren Komponenten.
          GruÃ? Olaf
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            So gerade ausgerechnet ...
            5.6 KG san ma zu heftig...
            Bleibe bei dem was ich hab
            they see me flyin, they hatin
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Olaf,
              dann bleiben 1200 gramm für den Lipo. Viel ist das nicht.....
              Was wiegen 12S mit 4000mah? könnte gerade so gehen, wenn du nicht zu viel C nimmst.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                Moin Caren,
                ein 6S 3900mAh P-ION wiegt 550g. Passt also, zumindest erstmal testweise.
                GruÃ? Olaf
                • Silentius
                  • 15.02.2008
                  • 54
                  • Erich
                  • nähe Zürich/CH
                  Hallo Olaf
                  2370gr ?
                  War da nicht noch der Motor mit dabei?
                  Erich
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    Zitat von Silentius Beitrag anzeigen
                    Hallo Olaf
                    2370gr ?
                    Nein, das ist nur die reine Mechanik für den 800er.
                    Heute war Erstflug. Einfach nur eine coole Kiste der Protos Max.
                    Das einzige was mich gerade noch stört, der Xera Motor pfeift. Ansonsten ist das Fluggeräusch beeindruckend.
                    GruÃ? Olaf
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Ich finde den Heli ja durchaus interessant
                      Aber das Erfordernis der 10mm Motorwelle ist für mich (im Moment) ein persönliches Ausschlusskriterium, da ich mich ungern auf einen einzigen Motor festlegen lasse..
                      Ich werde aber hier gespannt weiterverfolgen, und wünsche euch mal viel Spaß mit dem Brummer
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        Laut MSH (Steht irgendwo im 700er 'Laberthread' den es seit 2 Jahren gibt) sollen demnächst Adapter für 8mm und 6mm Wellen kommen.
                        Bin schon gespannt aufs Protostreffen, da werd ich ihn mal ordentlich begrapschen
                        (Edit: natürlich den MaxiProtos, und nicht den Olaf )
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Ich auch bin schon voll gespannt auf den Brummer.
                          Olaf laß ihn bloß heile.
                          Olaf bleibst du jetzt eigentlich deutlich unter 5 kg oder ist es grenzwertig.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            Peter, ca. 1100g Akku passen noch rein bis 5kg.
                            GruÃ? Olaf
                            • senorbert
                              senorbert
                              Moin Olaf
                              Also, Du hast als 800er mit deinen Komponenten ein Komplettgew.
                              ohne Akku von 3900gr, müsste als 700er ca. 3750gr sein ??
                              Sorry, dass ich nervend nachfragen muss, aber ich habe bis jetzt
                              bezgl. des Leermechanikgewichts unterschiedliche Angaben in versch. Foren gefunden.
                              Als Wildflieger ist für mich 5kg Limit, logo.
                              Bei 3750gr. bleiben 1250gr für Akku, lässt sich mit leben.
                              Wär zb. 2x6S Gens ace 4000 25C.
                              Wie "hungrig" ist der Protos denn ? Wären zb. mit 12S 3500- 3800 bei
                              Kunstflug/Soft 3D noch Zeiten um 4-5min drin ??
                              Warte seit 2 Jahren auf den Vogel und möchte endlich den
                              Triple-Bee (Böser-Bestell-Button) drücken....
                              Danke und Grüsse
                              Herbert
