Mini Prôtos, auf was sollte man achten vor dem ''Erstflug''
  • Roman's copter
    Roman's copter
    Ja schönen guten morgen hatte ich fast geschrieben :-)
    Ich hab mir vor kurzem den mini Protos von nem Kumpel gekauft. Und bevor ICH ihn das erste mal abheben lasse würde ich gerne wissen wie man schon auf dem Boden erkennen kann ob irgendwas klemmt, blockiert oder andere Fehler die ich eventuell gemacht habe?? Auch die Einstellungen am beast wären da gefragt? Wie über prüft man die am besten?
    Ja auf jeden Fall hab ich gestern dass beast mal eingestellt so gut ichs konnte.
    Pitch werd ich noch auf 12 grad stellen da hab ich am Anfang etwas zu viel eingesrelt ...
    Ich würde mit dem '' kleinen'' gerne hohe stallturns fliegen, fette und loops und aber auch 3D Flug, also so weit ich dem mächtig bin (Tik toks, so halbe piroflips, und noch ein paar so andere Figuren..)
    Wieviel grad pitch sollte man den den kleinen max geben, oder wie vie wurde ihr machen??
    Das wars erstmals aber da sicher noch mehr fragen auftreten zum mini p. Werd ich nicht extra wieder einen neuen thread aufmachen sondernich melde mich einfach wieder hier, sofern dass in Ordnung ist?
    Ich hoff ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt und wär super wenn ihr mir auch sonst noch Tipps gebt zum heli oder den FBI Einstellungen
    Aja Funke is dx6i :-)
    Sodale ich mach jt erstmal Schluss, meld mich aber garantiert mal wieder hier :3
    Gruß roman
    Edit: das war mein 300betrag im forum
    Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2013, 13:40.
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Mini Prôtos, auf was sollte man achten vor dem ''Erstflug''
    Wer das kann, sollte auch keine Fragen mehr offen haben was das Setup anbelangt
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Roman's copter
      Roman's copter
      Schade dass hier niemand meldet..
      Du hast meine Frage wohl falsch verstanden !?
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        Auf alle Fälle die Wirkrichtungen der TS und des Hecks checken. Und die Riemenspannung.
        Leichtgängigkeit des Hecks auch.
        Grüße,
        Siegi
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • Roman's copter
          Roman's copter
          Genau, da hast du mich schon auf das nächste Gebrauch :-)
          Im Winter sollte man ja die Riemen Spannung verändern oder??
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Rumspielen an der Spannung bitte nur, wenn der Riemen hüpft. Und das hört man sehr gut..
            • Hocki
              Hocki
              wie bereits angesprochen folgende Sache am Boden checken
              - leichtgängigkeit Heck
              - leichtgänigkeit TS
              - Riemenspannung - hier gibts bereits unzählige Erfahrungen
              Beim Microbeast einfach an die Anleitung halten, die beschreibt alles sehr gut. Vor dem Flug würde ich auf jeden Fall checken:
              - Wirkrichtung Heck
              - Wirkrichtung TS
              - korrekte Laufrichtung aller Servos
              Du schreibst, dass du die 12° kollektiv noch einstellen willst, zyklisch hast du schon eingestellt? Das ist mit das wichtigste für ein sauberes Regelverhalten des Beasts
              Ist aber eigentlich nicht speziell Protos sondern eher allgemein.
              Wenn Du den Helin aufgebaut übernommen hast, würde ich an deiner Stelle alle Schrauben auf korrekte Sicherung (loctite) prüfen.
              • Roman's copter
                Roman's copter
                Tut mir leid für meine Unerfahrenheit' aber was ist mit zyklisch gemeint??
                Hab nur das setupmenü eingestellt, muss man das parametermenü auch einstellen??
                • zone
                  zone
                  Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Taumelscheibe
                  ...ich frage mich nur wie Du den 300x mit dem AR7200BX in die Luft bekommen hast!
                  Wenn Du nicht weißt was in dem Parametermenü eingestellt ist, würde ich mal nicht losfliegen!
                  Gruß Frank
                    Für das Microbeast würde ich jedenfalls zwei Hauptrotordrehzahlen am Motorregler vorsehen, da es in seltenen Fällen bei bestimmten Störfrequenzen (die man natürlich vorher nicht kennt) zum Umfallen neigt. Fängt das Biest dann plötzlich und unverhofft mitten im Flug zum Rollen an, könnte man geistesgegenwärtig schnell auf eine andere Drehzahl umschalten, womit sich die Störfrequenz stark ändern wird und sich das Microbeast dadurch schnell erholen sollte. Man muss halt in solchen Fällen schnell überlegen, ob man den Motor besser ganz abschaltet oder ob man auf die zweite Flugphase hofft.
                    • Hocki
                      Hocki
                      Wenn Du das Setupmenü durch hast, dann solltest du den zyklischen pitch auch eingestellt haben
                      Hier steht z.B. was über zyklischen Pitch - google bietet da viele Möglichkeiten
                      Hocki
                      • Roman's copter
                        Roman's copter
                        So falls es wenn interressiert:
                        Geste war Erstflug, gleich 2 Akkus geflogen..
                        hat geklappt und nix kaputt
                        Feineinstellung muss noch gemacht werden
                        Hab auch noch ein Bild
                        Gruß roman
                        • Roman's copter
                          Roman's copter
                          ...heli is leider bisserl weit weg
