mini Protos - stock - 4S-Betrieb möglich?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: mini Protos - stock - 4S-Betrieb möglich?
    Ich würde lieber das 15er Ritzel nehmen und den Regler etwas weiter aufmachen. Nur ein Tipp.
    Gruß Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Jeronimoo
      Jeronimoo
      Hängt halt davon ab was man Fliegen möchte. Bei 16z würde ich nur dann bleiben wenn ich Schweben oder Rundflug fliegen möchte und dabei möglichst lange Flugzeiten haben will. Bei Kunstflug/3d/Speed, also allem was mehr Power braucht würde ich auf jeden Fall das 15er verwenden.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Das ist ok.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Mit einem 15er Motorritzel und dafür einer höheren Regleröffnung hat man eine längere Flugzeit als mit einem 16er Ritzel und weniger ßffnung. Unsere Helis haben keinen Automotor
          Ich würde solche Daten generell immer erst durchrechnen: Drehzahlrechner
          Bei dem 16er Ritzel hast du bei 100% ßffnung 5090 RPM am Rotorkopf. (2580kv, 120 Zähne am HRZ, 14.8V, 16er Ritzel)
          Selbst mit einem 14er Ritzel kannst du problemlos 3500 RPM fliegen.
          Gibt es ein 13er Ritzel für den mini Protos?
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            Hallo!
            Ich fliege meinen Mini Protos mit dem Stock Motor, YGE 60 und 4S. Verbaut habe ich ein 15er Ritzel und bin sehr zufrieden damit
            Daher kann ich dir diese Kombi nur empfehlen
            lg
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • DerMax1976
              • 06.09.2011
              • 455
              • Marko
              • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
              Zitat von helifeever Beitrag anzeigen
              Hallo!
              lg
              Welche Akkus und wieviel Flugzeit kommt bei deiner Combi rum? Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken auf 4S zu gehen. Im Moment fliege ich meinen gestretchten Mini Prôtos mit 16er Ritzel und den 350er Blättern. Das 15er Ritzel hab ich schon hier liegen, brauche nur noch ein paar passende Akkus, die 3S sind schon ziemlich fertig :p.
              von unterwegs gesendet ;-)
              Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
              GruÃ? Marko
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                Ich hab die SLS Xtron 2200mAh 40C. Hab aber noch die originalen Blätter drauf...
                Flugzeit ist wie immer sehr stark vom Flugstil abhängig. 3-4min wenn man richtig wild herumheizt und 6-7min bei gemütlichen Rund- und Kunstflug.
                Die SLS kann ich wirklich sehr empfehlen. Sind noch immer bretthart, keinen Zellendrift und lassen den Kleinen richtig schön tanzen
                lg
