Neue Protos 500 Combi (Stretch, FBL, Brain)
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Neue Protos 500 Combi (Stretch, FBL, Brain)
    Das finde ich auch sehr merkwürdig.
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Hmm..vielleicht ist das ja schon die V2, bei der man dann keine Probleme mehr hat mit dem Umbau. Die "älteren" Bausätze sind ja allesamt aus den Händler-Lagern verschwunden...
      GruÃ? Michael
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Das Gegenlager braucht man nur, wenn man 470mm Blätter fliegt. Steht auch so in der Beschreibung.
        Das stretch Heck allein benötigt kein Gegenlager.
        Der low fbl Kopf ist nur für das kurze Heck nicht empfohlen.
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Ich fliege 470er Blätter im Plastik ohne Gegenlager, habe es zwar testweise mal eingebastelt, aber man kriegt es nicht so exakt hin dass es entweder extrem laut kreischt oder sehr heiß wird.
          Man verspannt halt mit dem selbst eingebauten Gegenlager die Motorwelle etwas.
          Sepp
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
            Die Kombi beinhaltet doch zusätzlich zum "normalen" FBL die Stretch-Komponenten.
            Sicher?
            So wie ich das verstehe sind nur die Stretch-Komponenten enthalten...
            Gruß Stefan
            da ich wohl einer der ersten bin, die die neue Kombi haben, hier mal zur Klarstellung:
            Es sind nur die Stretch-Komponenten, also längeres Heckrohr/längerer Riemen und der low-FBL-Hub im Paket.
            GruÃ? Michael
            • Piwo0072
              Piwo0072
              Sind in dem Paket denn auch die Standard Komponenten enthalten?
              Riemen/Heck/Kopf?
              Oder ist hier nur der low-FBL Kopf dabei?
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                Nein, es ist nur das drin, was ich beschrieben hab.
                GruÃ? Michael
                  Hi Leute!
                  Ist das Set empfehlenswert, oder doch lieber zum normalen 500er Protos greifen?
                  Manni
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    Klar ist es wenn du nicht auf dem PlasteProtos bestehst.
                    Der ist zwar ein wenig schwerer wie man so liest aber dafür crashresistenter.
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                      Na dann werd ich mir wohl das Teil bestellen müssen anstatt des Mini. Der Aufpreis ist kaum der Rede wert.
                      • Tane Mahuta
                        • 07.11.2012
                        • 1120
                        • Verein u. wild
                        Deiner Meinung Manni ;-)
                        Du wirst es nicht bereuen!
                        LG Miky
                        • Dirk S
                          • 08.05.2012
                          • 1613
                          • Dirk
                          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                          Meiner kommt am Freitag werde ihn aber zuerst mit dem normalen Heck fliegen. Danach werde ich ihn mal gestretcht ausprobieren.
                          Dirk
                          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            In der "neuen" Kombo ist kein "normales" Heck. Da ist nur das längere drin.
                            GruÃ? Michael
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              Längeres Heck= bessere Hebelwirkung=empfehlenswert. Zudem ist der stretch Riemen etwas breiter.
                              Der Helikopter sieht gestreckt proportionaler aus.
                              ßbrigens: das plaste set sei wohl lt. Corrado leichter?
                                Kurze Frage zu den Servos:
                                Im Shop wird ja ein Servoset von Savöx (3x SH1350 Midi & 1x SH1290MG) angeboten. Empfehlenswert oder soll ich das Heckservo auf ein MKS BLS980 austauschen? Taumelscheibenservos passen oder lieber MKS DS9660A+?
                                Danke!
