P 500 schüttelt extrem beim Ausdrehen
  • frostini
    frostini
    Nach einem Crash u. Wiederaufbau schüttelt sich der Protos extrem beim ausdrehen. Beim hochdrehen bei einer bestimmten Drehzahl auch kurz. Wenn Soll Drehzahl erreicht ist sind keine Vibrationen erkennbar. Hat jemand einen Tipp was eventuell noch getauscht werden muss Hauptrotorwelle? Blattlagerwelle? beide habe ich geprüft und für gerade befunden
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: P 500 schüttelt extrem beim Ausdrehen
    Am besten den möglichen Defekt nach und nach eingrenzen. D.h. ohne HR-Blätter-, dann ohne Heckblätter hochlaufen lassen. Dann nur Hauptrotor, nur Heck usw. Da erkennt man den ßbeltäter recht schnell
    Gruß Robert
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Eventuell hilft es schon, die Blätter etwas fester anzuziehen oder eben zu lockern.
      • frostini
        frostini
        Wenn ich die Hauptblätter abnehme schüttelt nichts. Vibanalyse stabi ist auch ok.
        Blätter fester leichter keine bessereung.
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Rotor Kopf auch fest mit der HRW verschraubt. ..
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • frostini
            frostini
            fest.
            Bin echt ratlos, ich kann doch nicht den kompletten Fbl Kopf auf verdacht tauschen.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              • Kelkheim im Taunus
              Schraube mal die beiden Blätter zusammen mit einer Blattschraube, richte sie aus und nehme die Blätter an der Schraube zwischen zwei Finger oder zwischen zwei Gläser und schaue, ob ein Blatt hoch geht. Wenn ja ermittle den Schwerpunkt des Blattes über eine Kante und klebe genau da einen Streifen Tesa hin auf beide Seiten und wiege noch einmal aus. Mache dies so lange, bis keines der Blätter hoch geht und das andere runter und probiere es dann noch einmal. So kannst du ausschliessen, dass die Blätter unterschiedlich schwer sind. Kannst auch erst einmal nur an das Blattende den Tesastreifen kleben, mit dem Shwerpunkt wäre alt optimal. Auch CFK Blätter können nicht passen, hatte ich bei den NHP's!
              Wie war er denn eingeschlagen?
              Nehme mal ein Blatt ab und drehe die Blattlagerwelle und schaue, ob das andere Blatt deine Lage ändert, wenn ja ist sie krumm. Dies geht natürlich bei einer einteiligen Blattlagerwelle, wenn sie zweiteilig ist, weiß ich nicht, wie es beim Protos ist, geht dies natürlich nicht.
              Wie sieht es aus mit den Dämpfergummis, auch getauscht!
              Zuletzt geändert von Anfänger; 01.10.2013, 11:48.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Würde mal die Rotorblätter auswuchten !
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  Hatte vorgestern auch einen Schüttelfrost am Heli. Bei mir war es die Kreiseleinstellung. War viel zu nieder eingestellt am Sender da Senderwechsel.
                  Dadurch Heck Schüttelfrost verursacht.
                  Daher würd ich bei Dir eher auf ein Problem im Heckbereich tippen.
                  Auch die Heckblätter wuchten. Bei mir musste ich das bei den 3k machen.
                  LG Miky
                  • frostini
                    frostini
                    Rotorblätter sind die gleichen wie vor dem Absturz. Hatten es überlebt. Sind aber auf meiner Feinwaage auch nur 0.05g auseinander.
                    Gummis könnt ich noch versuchen.
                    Das mit der BLW prüfen hab ich nicht verstanden. Ich hab sie auf einem Tisch gerollt.
                    Gibt es eine exaktere Prüfung?
                    • frostini
                      frostini
                      Heckrotor kann ich ausschließen.
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        Du schraubst ein Blatt ab.
                        Dann kommst du ja an die schraube dran.
                        An der schraube drehen und schauen ob ssichauf der anderen Seite das Blatt bewegt. ...eierige Bewegung.
                        Protos 500
                        DX9
                        • frostini
                          frostini
                          Ich zerlege glaub nochmal den Kopf. Ich hoffe das ich diesmal die Schrauben zur BWL nicht aufbohren muss.
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Blätter überleben einen Absturz oft nur scheinbar. Hatte schon 2mal den Fall, dass die ganz toll ausgesehen haben, aber geschüttelt wie blöd. Dann Blätter ausgetauscht und alles war fein. Blätter aufgeschnitten und festgestellt, dass drinnen relativ viel kaputt war.
                            Wenn da drin was lose ist, verlagert sich das bei hohen Drehzahlen....
                            Im Zweifel kauf oder leihe Dir neue Blätter zum Ausprobieren.
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                            Männa...
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              Ich würde ganz schnell neue Blätter kaufen und drauf machen. Du sieht es nicht, ob die Blätter innerlich eine Beschädigung haben, die sich mit der Zeit vergrössern und irgendwann das Material nachgibt, dann kracht es, bitte tausche die Blätter!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
