miniProtos: Lager Y-Support defekt
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    Hallo Zusammen,
    ich musste am Wochenende feststellen, dass sich das Lager im Y-Support für den Motor, in Auflösung befindet . Das machte sich durch kreischende Geräusche bemerkbar, welche lauter als der ganze Heli waren. Nun hat der Heli gerade mal ca. 30 Flüge hinter sich, was für so ein Lager, meiner Meinung nach, nicht viel ist.
    Ich vermute mal, dass ich beim Einbau das Y-Supportes nicht ganz sauber gearbeitet habe und so ein klein bisschen Zug/Druck auf die Motorachse vorhanden war, was das Lager zu stark beansprucht hat.
    Habt Ihr mir da einen Tipp, wie ich das besser machen kann, bzw ich das überprüfen kann.
    Danke und Gruss
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    AW: miniProtos: Lager Y-Support defekt
    Hat keiner einen Tip?
    • berlinmille
      • 15.07.2011
      • 1203
      • Berlin
      Also eine allgemein zu straffe Riemenspannung oder auch eine ungleiche Riemenspannung (vorne und hinten ungleichmäßig gespannt) kann da Probleme hervorrufen. Hier würde ich vor dem Lagertausch nochmal nachprüfen.
      Gruß Robert
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
        Hy Ralf,
        also ich hatte das gleiche Phänomen. Bei mir waren nach ca. 20 Flügen das Lager hinüber. Habe dann die Riemenspannung verringert und jetzt ist seit 100 Flügen kein Problem mehr damit aufgetreten.
        Denke also das hier der Hund gegraben ist.
        lg Christian
        • Rotzlappe
          • 10.07.2012
          • 1060
          • Ralf
          Zuerst mal danke für den Input. Da hatte ich gar nicht dran gedacht.
          Allerdings ist die Riemenspannung bei mir eh sehr schwach. Wollte diese eigentlich erhöhen. Ich kann den Riemen an den Testpunkten mindestens 5mm reindrücken.
          Werde beim Zusammenbau, momentan ist er zerlegt, da ich zuerst ein Lager der HRW verdächtigt habe, aber auf gleichmässige Riemenspannung achten. Allerdings ist mir nicht klar, warum das einen Einflusshaben soll? Die Spannung vorne und hinten sind ja eigentlich zwei seperate "Systeme"?
          Ralf
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Ralf
            Ist die Riemenspannung vorne und hinten halbwegs gleich, so tritt kein so großer Zug um die Hauptrotorwelle auf.
            • sledneck
              • 08.01.2012
              • 306
              • Kalle
              • Dresden
              Die Riemenspannung ist doch hinten und vorne gleich, es ist doch nur ein Riemen im System.
              Du solltest darauf achten, dass die Motorwelle möglichst gerade steht.
              Die Riemenspannung habe ich dann immer über Verschieben des Heckrohres geändert.
              Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Nö, du kannst den Riemen z.B. hinten wie blöd spannen während er vorne sehr lose ist. Der komplette Zug wird dann über das Hauptzahnrad auf die Hauptrotorwelle übertragen.
                • sledneck
                  • 08.01.2012
                  • 306
                  • Kalle
                  • Dresden
                  Ok muß ich mir die Mechanik nochmal genau angucken zu Hause.
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    Da die Zähne des Zahnrimens beidseitig am HZR anliegen, kann man beide "Enden" unterschiedlich stark spannen.
                    Devo 8s / DX6i
                    Blade 300x / MQX / NQX
                    Protos 500 / MiniProtos
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      Wieviel könnt Ihr bei Euch denn den Riemen reindrücken?
                      • Jaja
                        Jaja
                        Ca. 2-3mm
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          Hoffe dass heute mein Kugellager kommt und ich den Heli wieder zusammenbauen kann. Dann werde ich mal explizit auf gleichmässige Spannung vorne und hinten achten.
                          • sko
                            sko
                            Hallo... als mein Mini neu war hat das Lager bei mir nach 5 Flügen den geist aufgegeben... der grund bei mir war wohl das ich die unterlegscheibe vergessen habe!! Du evtl auch? jetzt mit neuen lagern und unterlegscheibe hällt bisher alles.
                            • Rotzlappe
                              • 10.07.2012
                              • 1060
                              • Ralf
                              Die ist schon immer drauf
