ich habe mir in einem Anfall von jugendlichem Leichtsinn die "Helitec "Ninja" CFK Rotorblätter grün, 325mm" bestellt. Nun frage ich mich aber, ob die überhaupt mit einem "normalen" miniProtos zu fliegen sind, ohne dass es zu Problemen mit dem HR und Heckrotor kommt? Hab mir um die 5mm keine grossen Gedanken gemacht
Es gibt manche, die spreizen die Blatthalter leicht auf, was jedoch für das Material der Blatthalter nicht gerade gut ist. Das minimale Abschleifen der 0,3mm an der Blattwurzel ist da die bessere Lösung.
..Na und - wo ist jetzt das Problem? 0,3 (in Worten Nullkommadrei) Millimeter machen keinem Kunststoff-Blatthalter was aus. Da werden die bei einem ordentlichen Pitch-Stoß weit mehr verbogen...
GruÃ? Michael
Geht ja nicht um die Stabilität. Ich hasse es nur, menn man sich nicht auf Angaben verlassen kann.
Wegen den 0,3 mm: da setzte ich mich einmal drauf, dann sind die auch weg
