P500 Heck bricht beim Hochlaufen aus...
  • frostini
    frostini
    Mein Protos 500 dreht kurz nach dem Anlauf ca 60 Grad nach rechts, läuft dann aber sauber hoch. Yge Anlaufpower ist auf 2%. Schiebehülse mittig. Gibt es da einen trick? Es würde mich nicht weiter stören aber die Heckfinne kratzt dann immer über den Asphalt durch den Drehmoment-ruckler.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 31.08.2013, 18:04.
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: P500 Heck bricht beim Hochlaufen aus...
    Hallo Jens,
    mach mal die Anlaufpower auf Automatik, und das hochlaufen auf middle so habe ich es bei mir geht super. Kein wegdrehen des Helis.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Läuft der Rotor denn sanft an oder macht der auch einen Ruck beim Start?
      Falls der ruckt: Woher hast du den YGE Regler? Es gibt Combos in denen der YGE mit einem VStabi als Combo verkauft wird. Dort ist der vorprogrammiert auf den VSTabi Gov und ignoriert daher einige Einstellungen. Z.B. den Sanftanlauf
      • frostini
        frostini
        Middle hab ich auch eingestellt, nur nicht Autopower.
        • frostini
          frostini
          Er läuft relativ sanft an. Den yge hab ich selber programmiert.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Sind die Rotorblätter vielleicht zu stramm angezogen ?
            • frostini
              frostini
              Ich habe die Lösung:
              Im Regler 2 Menü des Vstabis den Schieberegler für Motor an, ein wenig ins Minus stellen. Mein Wert war auf -91 jetzt bin ich bei -108. Das ganze wirkt sich aber auch auf die Bailout Drehzahl aus, die ich aber nicht nutze.
              Jetzt läuft er schön ruhig an ohne Dreher.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Ja was benutzt du denn nun für einen Governor den vom V-Stabi oder den vom YGE-Regler ?
                Ist ein bißchen verwirrend was du da schreibst.
                Weil ich bin vom Gov.store des YGE-Reglers ausgegangen.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Ich bin auch verwirrt. Hast du den YGE auf Gov und benutzt den Gov vom Stabi?
                  Ein paar Infos mehr wäre gut.
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • frostini
                    frostini
                    Also... Gov vom Vstabi.
                    Der Anlauf wird vom yge übernommen, der Hochlauf vom Stabi.
                    Anlauf u. Hochlauf = 2 paar Schuhe
                    Jetzt klarer?
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2013, 12:34.
